Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Discussioni generali > Presentiamoci
Vecchio 08 dicembre 18, 20:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-12-2018
Residenza: Marcon
Collegamento esc motore problemi
Buon giorno a tutti sono un nuovo utente e da poco sono entrato nel modellismo delle buggy 1/10 brushless. Ho il problema che l’auto all’invio del comando a avanti va indietro ma con la forza della marcia avanti. Uguale se effettuo la retromarcia va in marcia a avanti ma con la velocità della retro. Se inverto i cavi di colore arancio blu l’auto funziona normalmente ma non frena a sufficenza. Il problema e successo da quando ho cambiato dei pezzi in plastica con dei pezzi in alluminio ma sensa scollegare motore ed esc. Fino a quel momento funzionava tutto correttamente. Come faccio a risolvere il problema. Grazie a tutti.
Ciospa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 18, 22:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Ciospa Visualizza messaggio
Non conosco le trasmittenti per le auto, ma su quelle programmabili che si usano per eli ed aeromodelli c'è la possibilità d'invertire i comandi dei vari canali da "Normal" a "Reverse" in funzione dei diversi sensi di rotazione di motore e servi che i varii modelli possono richiedere. Se la tua ha questa funzione forse hai invertito il canale del gas.
Vecchio 08 dicembre 18, 23:29   #3 (permalink)  Top
Residenza: Marcon
Non ho un problema tra trasmittente e radiocomando.
Ma tra esc e motore ho dovuto invertire le polarità per farla fuzionare con le velocità corrette in avanzamento e retromarcia.
Vecchio 09 dicembre 18, 10:04   #4 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Io ho avuto un problema simile al tuo su di un piccolo motoscafo, su cui si era guastato il radiocomando originale, dopo che gli ho montato un'altra ricevente e l'ho bindata alla mia solita trasmittente, entrambi le usavo per gli aerei. L'ho risolto reversando il canale del gas.
Può essere una soluzione improbabile,ma io una prova la farei.
Comunque ti conviene scrivere nella sezione specifica " https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo/ ".
Vecchio 09 dicembre 18, 23:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Anche io penso tu debba mettere il reverse sulla trasmittente al canale corrispondente all'ESC.... hai già provato?
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Tags
brushless esc
Collegamento motore-ESC Aty 96 Aeromodellismo Principianti 12 13 ottobre 14 22:53
Collegamento Esc-motore dani76it Elimodellismo Elettronica 7 17 marzo 13 17:05
problema collegamento esc motore donchisciotte89 Motoscafi con Motore Elettrico 10 23 settembre 11 13:32
collegamento ESC - MOTORE DavideVR Elimodellismo Motore Elettrico 8 20 settembre 10 22:31
Cavi collegamento motore ad ESC Alexvan Circuiti Elettronici 2 18 settembre 10 04:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:19.
