Vecchio 23 agosto 10, 18:08   #1 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
winch misura standard ??
vorrei un verricello di misure servo standard.. cosa posso cercare che non costi un'eresia? sempre che esista.. io non l'ho trovato.
eventualmente come potrei modificare un servo per ottenere un verricello da 360° ?
per adesso ho trovato solo questo link..
Dave McD's Futaba S-148 Retract Conversion
mi servirebbe sulle barchette da 77cm al posto del braccio che non mi è piaciuto per nulla, se per ottenere una certa leva sono costretto a usare un servo da 15kg allora preferisco di gran lunga un verricello anche autocostruito ma che alla fine consuma la metà.
Ultima modifica di wrighi : 23 agosto 10 alle ore 18:11
  Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 10, 20:59   #2 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
GWS S125-3T-D/2BB Digital 3 turn Servo su eBay.it Boats Hovercraft, Radio-Controlled, Toys Games
per adesso ho trovato questo..
ma vorrei capire, su un hitec 485 se tolgo il dentino di battuta e metto 2 resistenze di valore fisso al posto del potenziometro non ottengo quello che sto cercando?
  Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 10, 21:53   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2009
Residenza: pesaro
[QUOTE=
ma vorrei capire, su un hitec 485 se tolgo il dentino di battuta e metto 2 resistenze di valore fisso al posto del potenziometro non ottengo quello che sto cercando?[/QUOTE]
wrighi dal poco che ho capito in questo modo perdi la proporzionalità, gira nella direzione che vuoi tu finchè non rimetti lo stick al centro.
Mi stavo ponendo la stessa questione anche io, e pensavo di mettere un trimmer multigiro al posto del potenziometro originale. In un paio di thread in questo e in un altro argomento sse ne parla ma non ho ancora capito quale sia la soluzione piû appropriata... Altrimenti taglia la testa al toro e prendi un bell'argano hitec ;)
saluti
alex
qpidgiga non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 10, 22:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 01-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
wrighi a un utente sulla sezione a motore avevo consigliato il GWS che si trova sul sito di jonathan per un salpa ancora però per una barca a vela è un po' misero cioè lo danno per un giro e in effetti è così solo che devi impostare la corsa delle 120% dalla radio e poi non è gran che robusto, meglio l'hs785bb
Comunque leggi anche la modifica postata fatta su un normale servo da un altro utente, anche se in quel caso non la condivido a pieno non è da scartare.
http://www.baronerosso.it/forum/navi...pa-ancore.html
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 10, 22:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
ho sbagliato sigla è
HS785 HB
Vecchio 24 agosto 10, 01:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di tiger
Data registr.: 27-02-2008
Residenza: Cecina
Si puo fare , ma è un po diverso da come pensi . prova a dare un occhiata a questa discussione http://www.baronerosso.it/forum/navi...anti-giri.html
Comunque per me la soluzione migliore , con una barca da 77 cm , è quella del GWS 3 giri , mi raccomando non comprare l' 1T non fa nemmeno 3/4 di giro a meno di modificare gli epa , ma provato con quello del Grakula con la sua radio Hitec con gli epa al massimo fa 3/4 di giro con la mia Futaba sempre con epa al max fa 1 giro pelo pelo .
tiger non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 10, 14:16   #7 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
1t è davvero poco, sono anch'io dell'idea che il gws 3t sia il compromesso giusto per queste barche.
il problema con l'argano hitec 785 è che non mi entra nello scafo se non tutto spostato da un lato e messo sdraiato.. alla fine son sicuro si risolve anche in questo modo ma con un servo standard farei tanto meglio..
azz.. credevo fosse cosa più semplice far fare 3-4 giri ad un servo qualsiasi.. perdere la proporzionalità sarebbe drammatico
vabè vada per il gws 125 3t lo compro, lo provo e vi saprò dire..
se poi qualche guru dei servi ha idea di come si possa fare un verro partendo da un servo qualsiasi.. ben venga..
  Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 10, 15:34   #8 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Quello che ha detto Mrk89 nella discussione che ho linkato è fattibile e non perdi la proporzionalità anche se non è sempre attuabile;devi trovare il servo giusto (dimensioni,kg/s, peso), trovare il giusto potenziometro multigiro (non sempre reperibile)e poi montarti tutto
in alternativa togli quello interno e ne colleghi (sempre un multigiro ) esternamente tramite ingranaggi dentati
però sempre il problema degli spazi interni alla barca rimane
p.s non sono un "guru dei servi " ne so solo qualcosa e non credo di avere detto eresie...
Vecchio 24 agosto 10, 19:21   #9 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
Data registr.: 01-05-2007
Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
guardate qui:
http://www.kbits.co.uk/downloads/Eurgle_Winches.pdf
ITA 119
http://www.wix.com/tonicle/sailingTime
TONICLE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 10, 19:50   #10 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Cecina
Sembra notevole, avrei giusto da rimettere in funzione un paio di M
grakula non è collegato   Rispondi citando
Misura Coda yoghy Elimodellismo in Generale 6 23 novembre 08 11:02
Collettore su misura? GuestStar Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 16 giugno 08 16:34
winch Futaba S5801 TONICLE Navimodellismo a Vela 2 26 marzo 08 15:05
La giusta misura staudacher300 Aeromodellismo Ventole Intubate 20 16 dicembre 06 01:41
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:53.
