| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top | |
| Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Ciao i disegni del piano velico sono gli ultimi 4 file pdf scaricabili a questa pagina dove ci sono tutti Planos del "Palo de Agua" e sono http://losveleros.8m.com/palo/planos/velas01.pdf http://losveleros.8m.com/palo/planos/velas02.pdf http://losveleros.8m.com/palo/planos/velas03.pdf http://losveleros.8m.com/palo/planos/velas04.pdf oppure in un unico foglio http://losveleros.8m.com/palo/planos/velas.pdf dopo la stampa li puoi misurare e ingrandire nella scala che ti serve senza particolari problemi- La superficie velica è come da regolamento di stazza, 22,5 dm2 totali: le superfici relative bisognerebbe misurarle (a occhio suppongo siano attorno a 66% sulla randa e 34% sul fiocco, ma per essere sicuri bisognerebbe stampare i disegni, assemblarli e poi calcolarle ho dato un rapido sguardo e il fiocco dovrebbe essere 7,25, quindi la randa sarà circa 15 dm2), ma dato che le centrature originali sono funzionali, ingrandendo la barca in scala e facendola galleggiare sul piano di galleggiamento corretto al giusto dislocamento non dovresti avere problemi. Facendo due conti si otterrà da 65 cm a 80cm di lunghezza un rapporto di scala di 1,23, quindi: la superficie totale ti risulterà essere circa 1,5 volte quella originale (34 dm2) il peso 1,86 volte (quindi 1,85 kg) . Per il grasso delle vele e tutto il resto riguardo come farlo vedi sempre topic in rilievo per i principianti che rimanda ai vari link per costruire le vele... ma ora è prematuro: converrebbe affrontare un problema alla volta e fare lo scafo, poi albero e bomi e infine le vele. Il discorso profili è anche prematuro... ti consiglio di usare il semplice attrezzino descritto nella topic con bacchetta rigida + parte flessibile e spessori attorno a 1-1,5 mm con una posizione del grasso al 35-40% della corda. vedi una parte di quel post Citazione:
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J Ultima modifica di claudio v : 15 luglio 15 alle ore 08:26 | |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-07-2009 Residenza: Trieste
Salve, all'amico e paziente Claudio V. un grazie di cuore per tutte le info. Per darmi fiducia e per avere una visione complessiva e positiva di un progetto, mi piace, affrontare, anche in maniera parziale i singoli argomenti. Quindi per me, lo scafo NON è disgiunto dalla, comprensione della realizzazione ferzi e comprensione del Profilo (alare) NACA 64. Il la misura che mi hai dato , 1- 1,5 mm di spessore, sarebbe forse il cosidetto PINCES ? Per favore dimmi se ho compreso tutto. A) con il disegno della randa (file .pdf), ottengo la superficie vela, ma in piano; con il numero 1-1,5 mm , ottengo la freccia( la curvatura);C) con il numero 34 -40 % della freccia, do dove posizionare il grasso della vela. Tutto giusto fin quà ? D) non credo di aver visto la suddivisione dei ferzi per determinare sia la "corda", che il "grasso". E) la singola vela in quanti ferzi la divido ? Puoi dirmi come fare ? NOTA. Giacchè l'argomento sarà difficile , io non escludo che possa iniziare proprio dalle vele. Ovvero inizierei dal problema + difficile per poi scendere ai piani bassi , con problemi + semplici . Grazie. Codialmente. Giulio |
| | #3 (permalink) Top | |
Potrei incontrare qualche modellista, per apprendere praticamte come fare le vele a ferzi, in zona Trieste oppure Regione Friuli-venezia -giulia ? Grazie. G | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| palo rigido centrale | mick3485 | Automodellismo | 5 | 21 gennaio 11 10:12 |
| "Paletto" de agua rg65 | qpidgiga | Navimodellismo a Vela | 34 | 24 settembre 10 13:19 |
| Palo de agua | Eugenio | Navimodellismo a Vela | 7 | 12 aprile 10 13:02 |
