Vecchio 12 giugno 13, 18:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
servi argano e giri
salve ragazzi.
Da profano dell'ambiente vi farò sicuramente una domanda banale, ma portate pazienza.
i servi argano, possono essere limitati nella loro corsa come un comune servo?
quando vedo scritto 3 giri, 6 giri ecc..
si riferiscono ai giri totali, oppure ai giri verso dx e giri verso sx: mi spiego. un 3 giri, fa 1,5 giri per parte oppure ne fa 3 per parte?
quando io do un comando, il servo gira (ovviamente), ma quando rilascio, il servo rimane fermo in quella posizione oppure ritorna in centro? (presumo la seconda, vero?)
grazie per le risposte.
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 13, 23:04   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 18-09-2010
Residenza: Meda e dintorni
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
salve ragazzi.
Si, normalmente ci riesci se la trasmittente e' programmabile (o con i trimmer della stessa).
Praticamente imposti la trasmittente per fare in modo che il 100 % della corsa dello stick equivalga a, ad esempio, il 70% di corsa del servo. Il come pero' dipende dalla trasmittente.
Di solito sono giri totali. Il che significa che, se per esempio, hai lo stick tutto a destra, spostanto lo stick tutto a sinistra, il servo fa 3 giri completi (piu' o meno, all'ultimo potrebbe mancare qualcosa).
Se sullo stick hai la molla di ritorno, e quindi si solito sta in mezzo, allora il servo si comporta come un qualsiasi serve standard, quindi quando rilasci lo stick ritorna in mezzo e la corsa verso dx e sx e' la meta' della corsa totale (a meno di altre impostazioni)
bye
Gianluca
gian73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 13, 23:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
perfetto, grazie molte. risolti tutti i dubbi
Vecchio 13 giugno 13, 07:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di GINOS
Data registr.: 10-08-2011
Residenza: Eboli
Per questo motivo, di solito, allo stick del winch sulla trasmittente , si toglie la molla di richiamo
GINOS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 15, 08:26   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 12-09-2010
Residenza: padova
Buongiorno a tutti.
Mi sapete dire che servocomandi ad argano si trovano in comercio? A me ne servirebbe uno che facesse almeno 4,5 o 5 rivoluzioni.
coscav non è collegato   Rispondi citando
modificare un servo per argano in standard robyr11 Aeromodellismo 0 02 gennaio 13 19:48
Costruzione Argano Barca A Vela kinez Navimodellismo a Vela 2 23 maggio 11 17:01
Costruzione Argano Barca A Vela kinez L'uovo di Colombo 0 23 maggio 11 11:46
argano ANTEO luix87 Navimodellismo Riproduzioni 2 23 dicembre 10 16:25
regolazione escursione argano ale201276 Navimodellismo a Vela 3 10 febbraio 10 23:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:05.
