Discussione: servi argano e giri
Vecchio 12 giugno 13, 23:04   #2 (permalink)  Top
gian73
Data registr.: 18-09-2010
Residenza: Meda e dintorni
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
salve ragazzi.
Da profano dell'ambiente vi farò sicuramente una domanda banale, ma portate pazienza.
i servi argano, possono essere limitati nella loro corsa come un comune servo?
Si, normalmente ci riesci se la trasmittente e' programmabile (o con i trimmer della stessa).
Praticamente imposti la trasmittente per fare in modo che il 100 % della corsa dello stick equivalga a, ad esempio, il 70% di corsa del servo. Il come pero' dipende dalla trasmittente.
quando vedo scritto 3 giri, 6 giri ecc..
si riferiscono ai giri totali, oppure ai giri verso dx e giri verso sx: mi spiego. un 3 giri, fa 1,5 giri per parte oppure ne fa 3 per parte?
quando io do un comando, il servo gira (ovviamente), ma quando rilascio, il servo rimane fermo in quella posizione oppure ritorna in centro? (presumo la seconda, vero?)
grazie per le risposte.
Di solito sono giri totali. Il che significa che, se per esempio, hai lo stick tutto a destra, spostanto lo stick tutto a sinistra, il servo fa 3 giri completi (piu' o meno, all'ultimo potrebbe mancare qualcosa).
Se sullo stick hai la molla di ritorno, e quindi si solito sta in mezzo, allora il servo si comporta come un qualsiasi serve standard, quindi quando rilasci lo stick ritorna in mezzo e la corsa verso dx e sx e' la meta' della corsa totale (a meno di altre impostazioni)
bye
Gianluca
gian73 non è collegato   Rispondi citando
