29 novembre 12, 13:00 | #212 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Qui stiamo tutti fermi, peccato perché siamo un bel po', speriamo un ritorno. Ciao Inviato dal mio New iPad con Tapatalk HD | |
03 dicembre 12, 15:43 | #213 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
| Regate Footy al Model Expo e Easy news
La mia Easy modificata è stata fatta girare sabato con i rafficoni e reggeva con l'armo da 14 dm2 molto twistato nel foro albero piu` a poppa, solo che il servo "di recupero" che avevo montato (HS82MG) con la leva troppo lunga (ne avevo gia `una pronta ma per un uso diverso sulla urca footy) soffriva in poppa. In ogni caso viaggiava bene e pareva essere appena meglio di bolina e un po' piu` veloce in poppa delle barche nuove dei genovesi. Vista la sofferenza del servo vele ho messo su l'armo da 9,5 per finire il pomeriggio senza arrostirlo e ha continuato ad andare molto bene ma un po' piu` lenta (ci sarebbe voluto un 12 e sarebbe stata perfetta) In serata ho modificato la squadretta del servo portandola alla lunghezza minima consentita per fare circa 110 gradi di corsa del boma ed essere pronto per il ventone della domenica. Domenica mattina niente ventone ... Per permettere a Federico &C di verificare i progressi fatti, ho usato la mia Urca Footy solita: il vento era debole e le barche Liguri restavano dietro, ma con distacchi nettamente piu` ridotti rispetto ai primi test di Giussano. Al pomeriggio di domenica non ho potuto regatare perche` il mio socio dello stand e` partito e quindi ero "ingabbiato". Allora ho dato la Easy a Roberto Pedrini, un ottimo timoniere milanese, perche` la testasse a fondo e mi fornisse un parere "esterno". Non ha combinato granche` perche` arrivava spesso in testa alla boa di bolina e poi, frequentemente, perdeva il controllo per problemi radio in tutta la parte lontana del percorso Comunque ha fatto ugualmente dei secondi posti andando a spasso per il campo di regata, tornando indietro e girando un po' in tondo A fine pomeriggio e` venuto da me soddisfattissimo della barca (me ne ha ordinate un paio per quando avro` tempo di fargliele) e un po' scocciato per la radio... ... ma quando mi ha spiegato il problema ... gli ho domandato se avesse estratto l'antenna (del tx) E lui ha risposto... "QUALE ANTENNA???" Gli avevo dato il mio TX sui 40 mHz preso dalla cassetta chiaramente ad antenna non estratta... e lui, abituato alla radio 2,4, non ha minimamente notato l'antenna lunga che usciva dalla barca e la mancanza di ogni antennina sul mio tx.... cosi` non l'ha mai estratta Di conseguena... appena arrivava alla boa di bolina andava fuori range Se non sono un po' out non li prendiamo. Concludendo: il comportamente della mia Easy modificata pare molto buono sia con vento forte sia in quasi piatta anche potendo contare solo su un gioco vele da 14 (quindi piccolo per la poca aria della domenica pomeriggio) e sul rig da 9,5. Il sistema con la Z in inox da 2,5 e 2 tubetti da 4 per albero e boma va benissimo e si fa in frettissima potendo correggere evetuli errori in corso d'opera. Quando il vento aumenta, se la barca diventa troppo orziera, basta twistare per risolvere buona parte del problema senza nemmeno muovere l'albero. In questa settimana faro` gli ultimi ritocchi ai vari pezzi dello scafo aumentando ancora il volume a poppa e "tirando" su l'uscita, poi mettero` giu` il disegno definitivo. Completate tutte le verifiche geometriche e assemblero` lo scafo "finale" per sicurezza e magari mandero` a Camillo il disegno per "farlo bello" se ne avra` voglia, altrimenti lo postero` qui disegnato, come mio solito... con la matita. Il dado e` tratto. p.s. A breve qualche immagine appena Giovanni sbobina i 100 giga di materiale audio video prodotto nei 2 giorni
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J Ultima modifica di claudio v : 09 dicembre 12 alle ore 21:58 |
04 dicembre 12, 09:27 | #214 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2010 Residenza: PESCARA
| copio il report di Claudio sulla prima uscita in regata dell'ultima versione della easy "La mia Easy modificata l'ho fatta girare sabato con i rafficoni e reggeva con l'armo da 14 dm2 molto twistato nel foro albero piu` a poppa, solo che il servo "di recupero" che avevo montato (HS82MG) con la leva troppo lunga (ne avevo gia `una pronta ma per un uso diverso sulla urca footy) soffriva in poppa. In ogni caso viaggiava bene e pareva essere appena meglio di bolina e un po' piu` veloce in poppa delle barche nuove dei genovesi. Vista la sofferenza del servo vele ho messo su l'armo da 9,5 per finire il pomeriggio senza arrostirlo e ha continuato ad andare molto bene ma un po' piu` lenta (ci sarebbe voluto un 12 e sarebbe stata perfetta) In serata ho modificato la squadretta del servo portandola alla lunghezza minima consentita per fare circa 110 gradi di corsa del boma ed essere pronto per il ventone della domenica. Domenica mattina niente ventone ... Per permettere a Federico &C di verificare i progressi fatti, ho usato la mia Urca Footy solita: il vento era debole e le barche Liguri restavano dietro, ma con distacchi nettamente piu` ridotti rispetto ai primi test di Giussano. Al pomeriggio di domenica non ho potuto regatare perche` il mio socio dello stand e` partito e quindi ero "ingabbiato". Allora ho dato la Easy a Roberto Pedrini, un ottimo timoniere milanese, perche` la testasse a fondo e mi fornisse un parere "esterno". Non ha combinato granche` perche` arrivava spesso in testa alla boa di bolina e poi, frequentemente, perdeva il controllo per problemi radio in tutta la parte lontana del percorso Comunque ha fatto ugualmente dei secondi posti andando a spasso per il campo di regata, tornando indietro e girando un po' in tondo A fine pomeriggio e` venuto da me soddisfattissimo della barca (me ne ha ordinate un paio per quando avro` tempo di fargliele) e un po' scocciato per la radio... ... ma quando mi ha spiegato il problema ... gli ho domandato se avesse estratto l'antenna (del tx) E lui ha risposto... "QUALE ANTENNA???" Gli avevo dato il mio TX sui 40 mHz preso dalla cassetta chiaramente ad antenna non estratta... e lui, abituato alla radio 2,4, non ha minimamente notato l'antenna lunga che usciva dalla barca e la mancanza di ogni antennina sul mio tx.... cosi` non l'ha mai estratta Di conseguena... appena arrivava alla boa di bolina andava fuori range Se non sono un po' out non li prendiamo. Concludendo: il comportamente della mia Easy modificata pare molto buono sia con vento forte sia in quasi piatta anche potendo contare solo su un gioco vele da 14 (quindi piccolo per la poca aria della domenica pomeriggio) e sul rig da 9,5. Il sistema con la Z in inox da 2,5 e 2 tubetti da 4 per albero e boma va benissimo e si fa in frettissima potendo correggere evetuli errori in corso d'opera. Quando il vento aumenta, se la barca diventa troppo orziera, basta twistare per risolvere buona parte del problema senza nemmeno muovere l'albero. In questa settimana faro` gli ultimi ritocchi ai vari pezzi dello scafo aumentando ancora il volume a poppa e "tirando" su l'uscita, poi mettero` giu` il disegno definitivo. Completate tutte le verifiche geometriche e assemblero` lo scafo "finale" per sicurezza e magari mandero` a Camillo il disegno per "farlo bello" se ne avra` voglia, altrimenti lo postero` qui disegnato, come mio solito... con la matita. Il dado e` tratto." Camillo come al solito vi confezionerà con piacere un bel pacchetto dopodiche ne faccio subito una Claudio oriented e la confronto in duello western con quella che sto facendo con deriva a freccia, gli scafi sono quasi identici vediamo se le piccole differenze adottate ci danno qualche indicazione in più per migliorare ulteriormente il progetto. attendo bozzetti di Claudio |
04 dicembre 12, 15:34 | #215 (permalink) Top | |
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J Ultima modifica di claudio v : 04 dicembre 12 alle ore 16:33 | |
06 dicembre 12, 12:16 | #216 (permalink) Top |
mentre aspettiamo gli aggiornamenti di Claudio vi mostro la EASY II 34 g per scafo e deriva 311g di ballast per un peso finale armata che dovrebbe aggirarsi sui 470g a vederla sembra niente male sicuramente più graziosa della EASYI e con volumi più armoniosi spero si comporterà meglio in acqua dati alla mano dovrebbe. va in regalo ad un timoniere di prima classe e quindi i test saranno tiratissimi. non so ancora se rivestirla con carta adesiva tu Claudio che mi consigli ??? sulla deriva ho dato due mani di turapori e credo finirò con una bomboletta spray di trasparente acrilico per scafo e timone sto ancora meditando ciao |
06 dicembre 12, 14:20 | #217 (permalink) Top | |
Cioa Camillo, sono di nuovo on line anche dal fisso dopo 2 giorni di lotta con il pc nuovo. Tornando a noi, secondo me, perchè duri, su una deriva di balsa 2 mani di turapori e il trasparente spray possono essere una scelta... pericolosa. Magari meglio dargli una mano di resina diluita prima del turapori e poi gratatta, turapori e trasparente. A me il legno incute sempre timore e rispettoe, se posso, non lo uso Per lo scafo sicuramente lo rivestirei in pvc adesivo, la Easy mia è abbastanza carina e per il futuro, anzi per le future sorelline... ho fatto un piccolo investimento... da 18 euro e ne dovrebbero uscire un po'... Rivestite così andranno almeno il doppio Scappooooo p.s. preparati che a Verona, Model Expo 2 e 3 marzo, ci sarà gran kermesse Footy e ne devo portare qualcuna da far provare in fiera
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J Ultima modifica di claudio v : 06 dicembre 12 alle ore 14:28 | |
06 dicembre 12, 15:34 | #218 (permalink) Top | |
non tanto lo shape, che mi rilassa e in genere in un oretta mi esce più che bene, quanto la finitura, fin ora ho sempre dato doppia mano di epoxy e una spruzzata di trasparente ma l'epoxy salvo fare un lago non viene perfetta e devi : carteggiare carteggiare carteggiare = due palle cercavo una sequenza più rapida . HO ma che robba è sta pellicola è solo estetica o ha anche proprietà magiche | |
06 dicembre 12, 18:05 | #219 (permalink) Top | |
Io preferisco mettere sempre almeno un tessutino che alla fine fa lavorare meno e fornisce un manufatto migliore. Per non carteggiare affatto basta usare il mio sistema: 2 lamine di alluminio da 4 decimi e un tondino da 2 mm di carbonio in mezzo, il tutto incollato con resina. Ha proprietà magiche... basta che... chi la usa ci creda
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
08 dicembre 12, 21:20 | #220 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2012
Ciao Claudio ti ringrazio per tutte le informazioni che mi hai dato a Genova trovo molto sportivo mettere a disposizione l'esperienza di tanti anni di footy a chi con entusiasmo sta cominciando ad avvicinarsi a questo tipo di classe che francamente trovo molto più difficile da mettere a punto paragonato alla classe IOM. Con Federico Steri stiamo lavorando per cercare di far crescere la classe e speriamo di combinare qualcosa di buono. Ora ho gia fatto il nuovo piano velico che ho provato e sono molto soddisfatto e credo che la vela singola sia la soluzione migliore per avere una buona resa: certamente più difficile la messa a punto, ma trovo molto efficace. Ora mi permetto qualche piccola osservazione: 1) trovo sbagliata la possibilità di poter aggirare la misura della barca nella scatola di stazza. La classe si chiama piede e piede deve essere 2) ok libero tutto il resto 3) l'organizzatore delle regate deve far rispettare i tempi del bando 4) chi partecipa alla regata deve comportarsi di conseguenza Un ringraziamento agli amici di Milano che sono venuti a genova ed hanno partecipato con entusiasmo al nostro invito. Grazie agli amici di Aosta che hanno portato prodotti mangerecci tipici della valle e grazie a chi ha portato vini, focacce e panettoni ed ha partecipato a questo evento. Spero vivamente di poter organizzare altre regate e nella partecipazione di molti Auguri di buone feste Gigi ITA 84 |
help footy | CORSARO_NERO | Navimodellismo a Vela | 42 | 29 ottobre 11 14:32 |
Prossima regata Footy ad Avigliana l'11 settembre e Urca footy 2 | claudio v | Navimodellismo a Vela | 45 | 30 settembre 11 23:35 |
E'morta la Footy evviva la Footy!!! | sprint | Navimodellismo a Vela | 5 | 25 settembre 10 20:05 |
Footy.it | daniele190360 | Navimodellismo a Vela | 4 | 28 agosto 10 10:19 |
cerco progetto aereo in depron very easy | samu79 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 25 aprile 09 14:18 |
