04 agosto 11, 23:58 | #11 (permalink) Top |
User |
Quoto quanti fino ad adesso hanno risposto....e purtroppo lo quoto sulla mia pelle!! Renato come gli altri mi avevano già avvertito del possibile risultato, ho perseverato soltanto per far pratica con i materiali e tutto sommato ora mi ritrovo ad avere una bella riproduzione STATICA di Alinghi! NON FARE COME ME......ASCOLTA CHI NE SA DA ANNI!!! Se cerchi un modello navigante ti consiglio di prendere davvero in considerazione i consigli, se dopo tutto ci provi e ti accontenti di un bel modello statico...beh...BENVENIUTTTOOOO!!
__________________ |
05 agosto 11, 00:41 | #12 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 13-12-2010
| ...spero di non essere forconato e fiaccolato dai qui presenti guruvelisti, ma se lo spazio sulla libreria è di 60 centimetri e non ne sai nulla di progettazione, e d'altra parte come tre quarti di Italia ti sei innamorato dell' indimenticabile Moro, perchè non ti prendi una barca da 60 cm già fatta o in kit che assomigli VAGAMENTE a una Coppa America e usi il criterio cinematografico, ossia giochi sui colori e sui "look" dell'opera morta? Una barca con lo stemma del Moro sulla vela, la carena rosso-Moro e un bell' albero alto una volta che gira nel laghetto E' il Moro di Venezia per il 99.99% dei presenti. Almeno sei sicuro che naviga come si deve e magari ci puoi fare le prime regate. Piuttosto che impantanarsi in costruzioni tecnicissime e, nel caso, comunque irrealizzabili, gioca di colori e impara a navigar....
05 agosto 11, 07:51 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-02-2011 Residenza: pv di BS
05 agosto 11, 10:37 | #14 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Se lo si vuole fare navigante dovrà sempre essere un po' finto... altrimenti non naviga E per farlo vero... bisognerebbe farlo di 24 metri... e non mi sembra molto fattibile. Tutto sta a stabilire la soglia di "finto" accettabile e, alla fine, quanto proposto da Alberto è circa la realtà delle cose. Si prendono forme simili, le si colora che somiglino e forse ne esce una cosa che naviga e che paga l'occhio. Diversamente si fa una stupenda copia... statica Le scelte sono queste 2, non molte altre. Ciao
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
05 agosto 11, 11:14 | #15 (permalink) Top | |
Franco | |
05 agosto 11, 13:22 | #16 (permalink) Top |
Renato è molto impegnato in questo periodo, ma ogni tanto si collega: sono sicuro che leggendo interverrà, ma se gli mandi un MP probabilmente ti risponderà prima. Per i dettagli dei boccaporti forse bisogna chiedere a chi lo ha realizzato
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J Ultima modifica di claudio v : 05 agosto 11 alle ore 13:26 |
05 agosto 11, 21:18 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2010 Residenza: Latina
Per non andare OFF TOPIC, ho aperto una nuova discussione http://www.baronerosso.it/forum/navi...a-renatoc.html riservata alla realizzazione del Moro nella scala originale del progeetto, così in questa discussione continuiamo a parlare delle problematiche relative alla riduzione di scala. Adesso vi devo salutare, ma prestissimo risponderò alle domande fatte in precedenza. Ciaooooooooooooooo |
06 agosto 11, 01:52 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-01-2005 Residenza: Milano
| ex progetto Moro da 60 cm.
.... accidenti ho scatenato un putiferio (meglio forse dire ....un'animata discussione.).....scusate.... Mi rendo conto che scalare "semplicemente" è una cosa che non rispetterebbe i parametri indispensabili per una corretta navigazione ma vedendo questi post http://www.baronerosso.it/forum/navi...-nzl-32-a.html http://www.baronerosso.it/forum/navi...91-i-mini.html .... mi sono detto, cosi come si chiama la mia prima e spero non ultima barca. Pourquoi pas ? ...e sono partito con la fantasia.. Attenti, ci stò ancora pensando 60 cm. o 65 cm. ???? ... avrei del peso in più da distribuire.... Grazie per le Vostre opinioni, per ora lascio fermo il cantiere......forse Arnaldo
__________________ Pensare e il lavoro piu duro che esista, probabilmente per questo lo fanno cosi poche persone. - Henry Ford il mio sito http://arnao57.jimdo.com/ |
06 agosto 11, 09:54 | #19 (permalink) Top |
Caro Arnaldo, nessun polverone e nessun putiferio, tranquillo, in pasato ho visto veramente di peggio Il problema principale è questo: scalando il progetto originale del Moro sia a 60 che 65cm ti ritroverai un modelo con troppa superficie velica se rapportata al peso effettivo del bulbo che potrai montare. Alla prima mini raffichetta di vento il modello tenderò a sbandare moltissimo, il timone perderà efficienza ed inevitabilmente il modello andrà all'orza, ovvero si mettera con la pria al vento e si fermerà. Rimane comunque il fatto che qualunque sia la tua decisione futura, l'importante è divertirsi e fare pratica con la lavorazione della vetroresina e carbonio. Poi che sia lunga 60 o 65... rimarrà sempre una tua creatura e quando la metterai in acqua l'entusiasmo sarà tanto. Buona meditazione............ |
06 agosto 11, 11:28 | #20 (permalink) Top |
mah in effetti con un po' di strechcing delel ordinate per dare più immersione, uan volta messo in acqua non si vede e , fatto da 65 cm, potrebbe pesare più di 800 grammi. se realizzato con la tecnica della mia footy che vedi qui URCA - Barca a vela RC da Record io credo che si possa fare. qui sotto in allegato le ordinate del moro di renato con il fattore scala -50% sulla larghezza e -30% sull'altezza. Potrebbe anche funzionare con 20 dm2 e 450 grammi di bulbo, ma la costruzione dovrà essere superpiuma. Se te la senti
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J Ultima modifica di claudio v : 18 dicembre 11 alle ore 00:51 |
Modellisti Venezia | stefanof1984 | Incontri Modellistici | 15 | 30 settembre 15 18:54 |
Disegni per realizzare LunaRossa,Moro di Venezia Oracle... | bluelagos | Navimodellismo a Vela | 2 | 29 marzo 11 00:38 |
a Venezia | spectre400 | Aeromodellismo | 2 | 19 luglio 10 16:24 |
moro di venezia | dariob | Navimodellismo a Vela | 0 | 27 aprile 09 08:54 |
