Vecchio 13 ottobre 10, 01:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Data registr.: 17-11-2005
Residenza: Rome
due domande
ciao a tutti
possiedo una windstar.
ho queste due domande per voi:
1) a vela completamente lascata come devono stare fiocco e randa?
cioè ho studiato come devono stare quando sono cazzate (2 dita e un pollice rispettivamente; ma quando sono lascate invece?)
a me la randa tutta lascata è circa 60 gradi ; non 90 gradi come penso debba stare (sempre rispetto all'asse maggiore della barca) invece il fiocco è a circa 75 gradi
2) ho un verricello dell'hitec. Mi sembra di aver capito che non si puo impostare il fine corsa. Giusto? per cui devo trovare uncompromesso tra il cazzare e il lascare. Quale preferire?
perche se faccio come da manuale (vele cazzate rispettando quelle misure)..a vele lascate.. non mi trovo molto bene.
GRAZIE
Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ My websites: Aritmologia HAM RADIO QRP [/B]
sozi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 10, 11:49   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di claudioD
Data registr.: 18-08-2007
Sozi,
il servo Hitec HS-785HB puo' eseguire 3.5giri . Il suo tamburo ha un diametro di 38mm interno gola, per cui 38 x 3.14 x 3.5 = 417 mm di scotta disponibile in teoria e a condizione che il trasmettitore abbia il controllo 'ATV' . In pratica si lascia sempre almeno 1/2 + 1/2 giro di scotta di riserva sul tamburo e quindi la lunghezza della scotta realmente disponibile é di 298mm.
Il controllo ATV é semplicemente un potenziometro sulla faccia frontale del trasmettitore che permette di regolare il numero di giri del vericello e quindi la lunghezza della scotta .
I trasmettitori a basso prezzo questo potenziometro non ce l'hanno.
Per quanto riguarda la condizione lascata il boma randa si troverebbe tra gli 80° e 90° mentre quello del bomino fiocco sarebbe leggeremente più chiuso di circa 10° rispetto al boma randa. Questa differenza si ottiene avendo la lunghezza della scotta tra trasto e aggancio sul boma randa, più corta che tra il pivot e aggancio sul boma fiocco, di circa 15mm.
ClaudioD
claudioD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 10, 12:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Residenza: Rome
grazie della risposta.
io ho, come radiocomando, l'hitec OPTIC 6 a 2.4 ghz...
e sto ATV non l'ho trovato!
intendi il fine corsa? mi sembra che sia il comando EPA
---> per quanto riguarda la mia situazione è drastica..
non riesco a trovare un compromesso. Forse...mmmh devo arrotolare meno filo
al tamburo del mio verricello? Forse devo impostare altri comandi tipo
STRIM o EPA
sul mio radiocomando? grazie
Vecchio 13 ottobre 10, 12:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di luca71-5
Data registr.: 21-11-2005
temo sia un problema di radio sprovvista dei finecorsa digitali o eventuali EPA chepermettono di allungare la corsa ....
oppure di un problema di corse del circuito in quanto so che molte windstar non modificate a puntino , non consentono la corsa sufficiente alle scotte per aprire le vele come dovrebbero .
La randa cmq non deve e non potrà mai aprirsi a 90° , ma è sufficiente che arrivi a contatto il boma con l'arridatorio sartie e il fiocco dovrebbe arrivare a 90° o poco meno .
luca71-5 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 10, 13:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Cecina
Originalmente inviato da sozi Visualizza messaggio
STRIM o EPA
Ti confermo che devi regolare gli epa sulla radio, pure io ho un optic6 ma sui 40, la regolazione c'è, dovresti avere le istruzioni, comunque si trovano in rete.
per quanto riguarda la corsa di fiocco e randa, ti hanno già risposto ma in pratica si tratta di questo, il boma della randa deve fare circa 90°, il bomino del fiocco un po' meno, in quanto quando il boma della randa è al centro quello del fiocco deve essere un po' più aperto.
Questo si ottiene variando la distanza tra il punto di scotta e l'asse di rotazione, questa distanza deve essere maggiore sul bomino del fiocco, in questo modo quando la scotta viene rilasciata di x cm il fiocco farà un angolo minore.
Mi discpiace, le mie spiegazioni di solito sono piuttosto incasinate, spero si sia capito cosa intendo....fammi sapere.
Dimenticavo, per il discorso della scotta arrotolata sul tamburo,cerca di fare in modo che non ci sia scotta arrotolata quando hai le vele tutte lasche. In caso di scarrucolamento a volte si riesce a riprenderlo senza dover aprire tutto, basta lascare tutto, la scotta viene completamente rilasciata e quando si ricazza si riprende da sola (non ci si riesce sempre ma è comunque una rottura in meno) se hai tanta scotta sul tamburo è sicuro che si incasina di più e fra l'altro non serve a niente
Ultima modifica di grakula : 13 ottobre 10 alle ore 14:03
grakula non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 10, 14:33   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Regola generale che vale per tutte le barche modello, eccetto le misure scritte :
Uploaded with ImageShack.us
ClaudioD
Vecchio 13 ottobre 10, 22:19   #7 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Residenza: Rome
... mi spiegate come funziona il verricello?
io ho due scanalature sulla "squadra circolare).
Se metto le due scotte (randa / fiocco) sulle due scanalature in entrambi i sensi mi cazza..
Vecchio 13 ottobre 10, 23:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Residenza: Rome
io vorrei farvi vedere come ho gestito le scotte: Saxxx: Windstar mi sono rifatto (grazie soprattutto ad EUPON) a questo schema!...
Domande:
1) usare l'elastico è conveniente? lo consigliate? - vi piace questo modo di gestire le scotte?
2) CHI è L'ANIMA PIA che HA LA PAZIENZA DI SPIEGARMI come METTERE IL FINE CORSA sulla mia OPTIC HITEC ???
sulla radio MX 12 graupner (CHE STO PER VENDERE)... RIESCO AD AVANZARE DI PIU!!!! riesco a lascare completamente!!
invece con la optic hitec no! boh! non so che dire!!!
Vecchio 13 ottobre 10, 23:21   #9 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
non conosco la optic ma non hai una curva del gas da elicottero? se imposti quella dai sia l'inizio che la fine della corsa della scotta e anche come si deve svolgere, se lineare oppure no.
io sulla spektrum uso gli idle da elicottero, ho fatto 2 curve, una lineare e 1 per la scotta cazzata.
le curve partono tutte da 50% perchè il verricello hs785 svolge troppa scotta, metà della sua potenziale corsa non la uso.
lineare (o quasi) ho la corsa divisa nei seguenti punti: 50-62-74-87-100 viene una diagonale retta.
mentre per la vela cazzata ho la seguente curva 50-85-90-95-100 viene una curva che subito tira la scotta e poi rallenta fino a completamento.
in pratica di bolina la vela viene rilasciata più lentamente dandomi modo di essere più preciso.
avevo fatto la curva anche per la vela rilasciata ma non serve a nulla.
io farei così, toglierei la vite al tamburo per sicurezza, non vorrei che sbagliando qualcosa tiri a morte, almeno puoi staccarlo..
metterei la scotta ad un fine corsa diciamo stick tutto in alto e vele cazzate.
rilascerei lo stick e facendo le curve la farei partire dal punto giusto in cui la vela è lascata in modo corretto, come ti ho detto io uso meno del 50% della corsa disponibile del verricello.
come fissare la scotta al tamburo dipende da come è fatto il circuito delle scotte.. io ho il circuito ad anello che parte su un tamburo e arriva su quello sotto, in pratica mentre sopra il filo si srotola, sotto avvolge.. con un anello fatto in questo modo non serve nemmeno l'elastico
non mi sono spiegato benissimo ma spero che hai capito
Ultima modifica di wrighi : 13 ottobre 10 alle ore 23:29
  Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 10, 23:43   #10 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Residenza: Rome
Originalmente inviato da wrighi Visualizza messaggio
Caspiterina sei un genio! è vero!!!! la curva degli elicotteri!!! certo certo! come no!!??? quella per vela cazzata è ottima!
allora due domande (verro' soprannominato mister due domande):
perche non usare sempre questa "curva per vela cazzate" ? perche hai pure una "lineare"?
con lo stick SU voi cosa avete? vele lascate o cazzate?
domande sul GEE BEE terrore Aeromodellismo Principianti 21 23 novembre 08 01:34
Un po' di domande........ pipercubgiallo Aeromodellismo Alianti 8 17 novembre 08 07:16
Domande!! Ma... JacK89 Automodellismo 18 15 marzo 06 14:54
domande domande e ancora domande felix80 Aeromodellismo Principianti 7 04 gennaio 06 19:52
domande sempre domande fabrizioRM Elimodellismo Principianti 2 17 febbraio 05 18:01
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:00.
