Discussione: due domande
Vecchio 13 ottobre 10, 11:49   #2 (permalink)  Top
claudioD
Sospeso
L'avatar di claudioD
Data registr.: 18-08-2007
Sozi,
il servo Hitec HS-785HB puo' eseguire 3.5giri . Il suo tamburo ha un diametro di 38mm interno gola, per cui 38 x 3.14 x 3.5 = 417 mm di scotta disponibile in teoria e a condizione che il trasmettitore abbia il controllo 'ATV' . In pratica si lascia sempre almeno 1/2 + 1/2 giro di scotta di riserva sul tamburo e quindi la lunghezza della scotta realmente disponibile é di 298mm.
Il controllo ATV é semplicemente un potenziometro sulla faccia frontale del trasmettitore che permette di regolare il numero di giri del vericello e quindi la lunghezza della scotta .
I trasmettitori a basso prezzo questo potenziometro non ce l'hanno.
Per quanto riguarda la condizione lascata il boma randa si troverebbe tra gli 80° e 90° mentre quello del bomino fiocco sarebbe leggeremente più chiuso di circa 10° rispetto al boma randa. Questa differenza si ottiene avendo la lunghezza della scotta tra trasto e aggancio sul boma randa, più corta che tra il pivot e aggancio sul boma fiocco, di circa 15mm.
ClaudioD
claudioD non è collegato   Rispondi citando
