Vecchio 08 settembre 10, 18:34   #11 (permalink)  Top
L'avatar di luca71-5
Data registr.: 21-11-2005
Immagini: 11
La barca ha delle linee semplici e apparentemente banali , ma credo possa essere una buona sorpresa ...... quello che non mi piace è il centraggio di questa barca che pur avendo volumi pediamente arretrati è stata centrata con un'albero molto avanti così pure deriva e timone .
Io ci ho messo mano e la mia ricetta si compone di 3 operazioni
Deriva : arretrata di 12mm
Timone : arretrato fino a 4mm dal bordo di poppa
Albero : Arretrato di 14mm
Sarebbe interessante sapere se qualcuno l'ha già realizzata e testata , xchè spesso quello che si trova in internet non lo è .......
Per pochi € potete acquistare anche sul sito di Brad G. un progetto testato , vi arriverà tutto su carta xrò .
luca71-5 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 10, 21:47   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 03-02-2009
Originalmente inviato da luca71-5 Visualizza messaggio
Grazie per i consigli !!!
Vorrei sapere se i dati da te elaborati si riferiscono alla deriva e bulbo del disegno o a quella commerciale (tipo tdmodel) da me citata ... per il resto proverò a contattare Russell per sapere se l'ha già testata
Avevo già visto i disegni della bg sails & design sono molto interessanti e costano poco, ma vista la mia provata totale incapacità nel lavorare la fibra ....
Andrea
p.s. In bocca al lupo per sabato e domenica !!! forse capiterò a dare un'occhiata ...
Ultima modifica di andini : 09 settembre 10 alle ore 21:52
andini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 10, 08:36   #13 (permalink)  Top
Immagini: 11
IO ho fatto i conti con la deriva da 85mm trapezioidale tipo TDModel ....... tutti i progetti sono realizzabili in legno o fibra , il Ragge di Drad G. l'ho visto realizzato in legno e andava molto bene , ma è una barca da acqua piatta e vento sostenuto ...
Vecchio 10 settembre 10, 16:34   #14 (permalink)  Top
Immagini: 11
Guarda se può esserti utile ...
Files allegati
Tipo file: pdf IOM legno.pdf‎ (10,9 KB, 459 visite)
Vecchio 12 settembre 10, 13:17   #15 (permalink)  Top
GRAZIE 1000
Andrea
Vecchio 20 novembre 10, 22:49   #16 (permalink)  Top
Dopo tanto tempo ... un week-end libero ed allora ...
( scusate la qualità delle immagini!!!)
E' stato molto semplice e non c'è voluto molto, (venerdì sera, sabato mattina e pomeriggio). Adesso manca solo una resinata esterna con tessuto da 80 gr.
Detto tra noi, però, a me più che uno scafo da regata sembra una di quelle corvette sulle quali era imbarcato mio padre !!!
Eppure ho ricontrollato tutte le quote e sono esatte ... Che dite vado avanti o la uso nel caminetto in una delle lunghe sere invernali ?
Andrea
Vecchio 21 novembre 10, 21:58   #17 (permalink)  Top
Immagini: 11
Mettila nella vasca con 4kg di zavorra , se sta a galla come previsto da progetto vai avanti .
Ti aspettiamo con nuovi aggiornamenti.
Vecchio 04 dicembre 10, 23:03   #18 (permalink)  Top
La corvetta sembra che gallegi ...
Ora ho ancora bisogno di aiuto .... sono indeciso se utiliizzare la configurazione con il servo a braccio davanti all'albero tipo AXIOM della TDMODEL o quella con verricello tipo PIKANTO (!?!?).
Mi servirebbe qualche schema del giro scotte per entrambe le configurazioni , soprattutto non riesco a trovare come sistemare gli elastici o le molle per tenere il tutto in tensione ...
Sul sito kbits ho trovato questo Winch, dicono che è adatto ad una IOM ...
Ma 12 Kg. non sono pochi per una IOM ???
Qualcuno li conosce ???
Andrea
Vecchio 09 dicembre 10, 12:41   #19 (permalink)  Top
Va be .... comunque ...
(scusate la qualità della foto!!!)
Andrea
p.s. Siate pure cattivi, non sono permaloso !!!
Vecchio 12 dicembre 10, 22:52   #20 (permalink)  Top
Immagini: 11
non so quanto sei sceso con lo scasso nella zina piede d'albero , ma era sufficiente fermarsi a 8cm dal fondo ....
Lo scaso sarebbe stato un bene se fosse stato circolare e con un angolo + aperto esteso fino ad 1- 1,5cm dal bordo .
Cmq sta venendo bene , prima la meterai in acqua prima godrai del lavoro fatto.
complimenti
Paper Model grakula Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 01 marzo 09 23:40
Paper model cucaio Modellismo 5 09 ottobre 08 16:21
Modellismo di carta (paper model) Houndgrey Modellismo 11 30 marzo 07 13:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:50.
