18 gennaio 11, 23:52 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Andrea se hai il Rhino puoi verificare i centri della deriva, timone, barca, vele ecc... e quindi simulare anche gli spostamenti che diceva Luca in fase iniziale del progetto. usa la funzione: analizza > Area > Centroide dell'area, oppure quello di volume se vuoi fare le cose meglio ancora. Ciao Giank | |
19 gennaio 11, 21:30 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-02-2009
Ciao Andrea | |
19 gennaio 11, 21:47 | #23 (permalink) Top |
In questo periodo ho avuto poco tempo, per ora ho solo fatto una modifica (consigliata) alla coperta e passato tutto lo scafo, dentro e fuori con lo zapon ... Ho qualche dubbio ... - Leggendo in rete ho visto che molti sul legno (balsa 2mm.) resinano uno strato da 80 gr all'esterno e uno da 40 gr. all'interno ... che dite ? Chissà cosa fa il Maestro Mazzotti ? (Luca ne sai niente?) - Un pò di rinforzi da 160 gr. a 45° nella zone scassa, timone,etc. ce li metto? Interni o esterni? - Se devo resinare all'interno, le ordinate che ho messo le devo togliere ? Grazie a chi vorrà darmi qualche consiglio ... Ciao Andrea |
19 gennaio 11, 23:52 | #24 (permalink) Top |
User |
Qualche mese fa ho iniziato una nuova IOM (non il Paper Clip Mk2) con fasciame in balsa ricoperta con due strati uno da 80g + quando ancora il primo doveva seccare quello da 40g, internamente ho messo due ordinate nei punti più sollecitati, lungo tutta la parte inferiore dello scafo ho steso un nastro di tessuto di vetro più qualche altro piccolo rinforzo sempre in compensato marino, qualche fazzolettino di tessuto di vetro attorno all'asse del timone e attorno alla scassa di deriva. Solo all'ultimo ho dato internamente un paio di mani di resina diluita. Questo è il punto a cui sono però il Paper Clip Mk2 è molto diverso in quanto sul mio quando ho messo i due strati di tessuto sotto avevo ancora lo scaletto Ecco un paio di foto
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums |
20 gennaio 11, 00:00 | #25 (permalink) Top |
User |
20 gennaio 11, 09:33 | #26 (permalink) Top | |
si è vero, forse dovevo resinare prima di togliere lo scafo dallo scaletto, ma un conoscente che lavora la vtr (per lavoro) mi aveva consigliato di fare una laminazione a "tutto tondo" per avere + rigidità ... per l'interno non ci sarebbero problemi perché lo zapon (vernice nitrocellulosica) sigilla il legno e lo rende completamente impermeabile. La mia preoccupazione riguarda la robustezza del manufatto, questa non è una RG65, 2.5 kg. di bulbo + i carichi di stralli e albero sono tanti !!! Comunque ... chi ha paura non và alla guerra !!! Per tranquillità farò due da 80 gr. all'esterno, lasciando le ordinate interne. Ciao Andrea | |
26 gennaio 11, 22:29 | #27 (permalink) Top |
User |
il regolamento IOM vieta il sandwik e quindi non possibile mettere il legno tra 2 strati di fibra . Dovete decidere quale dei 2 strati preferite rivestire e l'atro lo potrete solo trattare . Nelle barche che Mazzotti mi ha realizzato all'interno non ci sono ordinate di rinforzo , solo 2 traversi che collegano scassa e zona arridatoi , nulla di + ne pezze a 45° di rinforzo quà e là oltre ad un collegamento coperta carena nella zona di ancoraggio fiocco .
__________________ http://iompassion.italianoforum.com/ |
22 giugno 20, 17:19 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-07-2009 Residenza: Trieste
| Lettura PAPER CLIP mk2
Salve, sto cercando di comprendere il progetto di Frank Russell. De Paper Clip MK2, IOM. Nella vista longitudinale l'autore aggiunge queste note: - main sheet Position; -Jib sheet positions; -Jib swirel positions,(plurale); Mi sapreste dire: 1) cosa sono (traduzione) ?; 2) e a cosa mi servono ? Inoltre l'autore [ in vicinanza del fiocco] mette una serie di misure: - 11 mm; -20 mm; - 26 mm; -66 mm; - 76 mm; -82 mm. Non ho compreso: - cosa vuole indicare l'Autore ? - a cosa si riferiscono le quote ? Mi aiutate a comprendere ? Grazie. |
22 giugno 20, 19:04 | #29 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Ciao Giulio, veramente il file pdf scaricabile free che si trova sul sito di Frank Russel è un po' diverso dall'immagine che hai postato e riporta misure molto diverse... riguardo a quello che hai posttao tu, non ti saprei dire.. il disegno del Paperclip mk2 lo scarichi a questo link: https://www.frankrusselldesign.com/w...K2FREEPLAN.pdf main sheet è la posizione del trasto randa, Jib è il fiocco e jb swivel position è il punto di pivot del boma fiocco che è diverso per i 3 armi IOM con google traduttore https://translate.google.it/ puoi a tradurre alcuni termini. Per fare una IOM ti consiglio prima di leggerti la topic in evidenza nella parte riguardante le IOM: https://www.baronerosso.it/forum/nav...-ricerche.html e https://www.baronerosso.it/forum/nav...te-su-iom.html
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J Ultima modifica di claudio v : 30 giugno 20 alle ore 16:12 |
22 giugno 20, 19:26 | #30 (permalink) Top |
Caro Claudio, Quale rapidità. Intanto grazie per le risposte Si, forse ho sbagliato ad inserire foglio, ma mi scuserai ! Sono pasticcione al PC, e diversamente giovane !. Qualcosa di simile lo avevo immaginato. Ma rimanendo sul medesimo file, per me rimangono ancora incomprensibili tutte quelle misure! 330; 303; 265; 105; 80; 45. Perché l' unica che ho indovinato è quella (230 mm) ,che sarà del pivot randa ! Dico bene ? Potresti confermarlo? Ti ringrazio ancora per il suggerimento di andarmi a vedere i 2 link. Lo farò. Non dubito che andrò incontro ad errori e correzioni andando avanti nella costruzione. Del resto per me , rimane un passatempo !! Saluti |
Paper Model | grakula | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 01 marzo 09 22:40 |
Paper model | cucaio | Modellismo | 5 | 09 ottobre 08 15:21 |
Modellismo di carta (paper model) | Houndgrey | Modellismo | 11 | 30 marzo 07 12:39 |
