04 gennaio 10, 18:51 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2008
| Servo potente
Ciao a tutti. Sto cercando un servo ad argano bello potente per una barca di mio padre, la vela è alta 2 metri e deve avere un'escursione di circa 40cm, il servo deve sia muovere la randa che il fiocco, online ho trovato solo un Hitec HS-785-HB che "tira" 13Kg a 6V, però un negoziante mi ha detto che forse per la mia barca è un po debole, conoscete qualche servo che fa al caso mio senza spendere una follia? ho usato il tasto CERCA ma sono arrivato solo alla discussione di come modificare un servo normanle togliendo i blocchi di fine corsa. |
04 gennaio 10, 20:57 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Ciao, io mi sono "arrangiato" così: Puoi anche usare il servo che hai descritto, magari facendo lavorare la scotta "a paranco" ed allungando il fine corsa. Li monto su una vela classe A. Ps: non mi sembra una buona idea usare un solo verricello per entrambe le vele.
__________________ Never forget it. Ultima modifica di dooling : 04 gennaio 10 alle ore 21:01 Motivo: aggiunta |
04 gennaio 10, 21:06 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-09-2009 Residenza: Rho
prova il sito https://www.rmgsailwinch.com.au/rmg/ qui trovi i verricelli potenti e giusti per ogni tipo di classe di barca.... | |
05 gennaio 10, 10:21 | #4 (permalink) Top |
Grazie a tutti e due. Gli RMG già li avevo visti... ma il prezzo mentre per il servo autocostruito è troppo grande a questo punto tengo il mega Sanwa. Ho trovato delle guide per modificare i servi standard: Modify a Futabo 3003 Servo RCCrawler.com- Your #1 source for Radio Controlled Rockcrawling! |
05 gennaio 10, 10:46 | #5 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
| Citazione: Ho visto che hai usato 2 motoriduttori (graupner??) con 2 micro di finecorsa azionati dal nodo (finecorsa) sulla scotta. pero` mi sembra di vedere che il circuito elettromeccanico e` azionato da rele` + un regolatore elettronico: come hai accoppiato i rele` con il regolatore e come li hai pilotati? Ho fatto anni fa un sistema simile con, al posto dei rele`, 2 micro pilotati da un servo e mi sarebbe piaciuto introdurre anche un regolatore di velocita`, ma, data la complicazione supplementare, avevo lasciato perdere. Ciao
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
05 gennaio 10, 11:10 | #6 (permalink) Top |
Se può servire ho trovato un adattatore da applicare al HS 785 HB si chiama SPG785 sempre della Hitec il tutto (servo e adattatore per la ratio) a 85 dollari. SPG785 Gearbox |
05 gennaio 10, 11:38 | #7 (permalink) Top | |
Circa due anni fa ho riesumato l'oggetto e l'ho modificato sostituendo i servi con la camma, con due regolatori per motori a spazzole, ma, non volendo rinunciare ai fine corsa mi sono inventato questo schema: La radio è una semplice hitech zebra, modificata in modo da avere il ritorno al centro di entrambe le levette, cosi posso fare girare il motore a mio piacimento, fermarlo, o aspettare che intervenga il fine corsa. Se hai bisogno di ulteriori chiarimenti chiedi pure, sono a disposizione.
__________________ Never forget it. | |
05 gennaio 10, 15:40 | #8 (permalink) Top |
| Citazione: Quando vai sul neutro con il regolatore elettronico (da macchinina con marcia avanti e indietro uguali, suppongo), togli tensione ai rele` che cortocircuitano il motoriduttore e lo fermano immediatamente a posizione raggiunta (stop dalla radio) Stessa funzione sui rele` hanno anche i micro di finecorsa e funziona tutto con una radio semplice. Bello, molto ingegnoso. Sulla mia AC/10, avevo pensato di mettere un semplice regolatore da aeromodelli (un solo senso di marcia) a monte di tutto il circuito (uguale al tuo schema base) e poi di miscelarlo elettronicamente con il servo che comandava i micro del dx/sx. Poi, visto che praticamente usavo sempre la massima velocita`, ho tolto il regolatore e eliminato una possibile fonte di guasti/malfunzionamenti, tanto per la regolazione fine avevo comunque un RMG che faceva solo da trimmer proporzionale per la regolazione fine del genoa
05 gennaio 10, 18:55 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-02-2006 Residenza: Poggibonsi lido
dai un occhio a questo sito, electronique modelisme poi clicca "nos trucs et astuces" e poi a "un mecanisme proportionnel" dovresti trovare qualcosa che potrebbe esserti utile, la potenza la decidi tu in base al motore e alla tensione che usi, anche gli altri articoli sono interessanti "sti francesi ne sanno una più del diavolo
__________________ Carpe diem........trote gnam il piacere della caccia è il premio, è la vittoria un uomo senza pancia è come un cielo senza stelle |
da 2S lipo 7,4 a RX 5,5 / 6V potente! | fabionet31 | Circuiti Elettronici | 10 | 27 ottobre 09 19:34 |
RC18T voglio un servo POTENTE!!!! | HUCC! | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 11 gennaio 09 21:28 |
radiocomando potente | gold_boy | Motoscafi con Motore Elettrico | 4 | 23 gennaio 08 10:02 |
Motore + potente | argiel | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 14 ottobre 04 15:11 |
