04 novembre 09, 19:45 | #121 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2008 Residenza: quatar
fantastico grazie mille, ora posso continuare a costruire grazie mille, cosi mantengo le misure come da progetto , se no stavo per farlo ad occhio mio e francamente il mio occhio è poco preciso non come il vostro che mi sembra molto piu pro.
04 novembre 09, 23:49 | #123 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-07-2009 Residenza: pesaro
Pro.... mmmmmhhh... non esagerare! io smanetto un po' coi software, non ho dimestichezza con nient'altro (purtroppo) col mondo del modellismo; dovresti farti 2 risate con l'avanzamento dei miei scafi.... e i miei procedimenti... Fishwolf, per questo progetto penso che le misure siano adeguate a dei novellini come me che piu' del depron ancora non se la sentono di maneggiare, anzi a guardare i 2 scafetti che sto tirando fuori mi sembrano gia' grandicelli. Considerando gli ottimi risultati ottenuti da ClaudioV con la sua easysail pensavo ke si potesse replicare anche su questa ;) A presto Alex |
05 novembre 09, 13:27 | #124 (permalink) Top | |
Per il resto bisognava solo escogitare come unire i 2 scafi ed io ho ampliato con questi ultimi disegni ma sia le quote che le soluzioni tecniche non sono vincolanti, anzi se hai qualche consiglio da darci e' sempre ben accetto ;) Grazie A presto Alex | |
06 novembre 09, 16:25 | #125 (permalink) Top |
per qpidigia: ciao alex sto guardando i tuoi disegni e sono quasi pronto ad andare avanti,solo una domanda non so di che materiale fare la giunzione delle assi sopratutto quella dove poi ci sara posato sopra l'albero. deve essere forte e sostenere tutto percio con che materiale posso farlo? ciao e grazie Alex |
06 novembre 09, 19:59 | #126 (permalink) Top | |
La giunzione centrale la vorrei ricavare da un blocco di plastica dura (tipo teflon) forata ad hoc come dallo schema postato, sinceramente non so se sara' una soluzione felice, per ora sono intenzionata a provarla, altrimenti accetto mooooolto volentieri suggerimenti ;) A presto Alex | |
06 novembre 09, 22:52 | #127 (permalink) Top |
le giunzioni si in lana direi che si dovrebbe riuscire a fare , i collegamenti tra asse e asse io utilizzero un tubetto poco piu grande e li incastro insieme, per il pezzo dove poi verra sopra l'albero credo che bisogna farlo molto forte e resistente percio non saprei forse si in teflon oppure stamparlo in resina direttamente a posto giusto?!?!? ma dentro gli scafi per tenere i primi pezzi di assi penso in silicone che è rigido, assorbe gli urti tiene il depron e è molto leggero, io per tenere fermi gli assi dove poi attacco i motori degli aerei uso il silicone e va benissimo assorbendo vibrazioni. |
07 novembre 09, 16:40 | #128 (permalink) Top | |
X ora non ho i materiali, dovrei reperirli, vedro' prima come va l'altra soluzione... per il silicone nn so che dirti io avevo intenzione di mettere dei rinforzini in vetronite supportati dal depron e dalle stesse ordinate, tenute insieme da ciano, creando una sorta di scatolato per il tubo da 8. Per ora sto considerando, a livello progettuale, di usare solo queste come ordinate, probabilmente ricavando dei fori da quelle di poppa per i rinvii dei timoni; la struttura sembra molto solida, magari queste me la rimettono pure in squadra (e' un po' stortino....). Per regolarmi meglio sto costruendo una specie di invaso cosi' mi regolo anche coi parallelismi degli scafi ;) A presto Alex | |
07 novembre 09, 19:44 | #129 (permalink) Top | |
l'interno degli scafi per tener fermi le assi lo incollero con il silicone dovrebbe assorbire bene gi urti essere solido ma anche molto leggero | |
18 dicembre 09, 20:28 | #130 (permalink) Top |
ciao a tutti finalmente ho portato avanti il progetto ed ecco qui dove sono arrivato. Ora pero mi serve sapere dove devo mettere i servi, il timone come faccio a farlo funzionare, e le derive? continuiamo insieme? |
Costruiamo il Quick | Mau89 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 225 | 12 luglio 11 12:44 |
Costruiamo la firula | sbronzolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 36 | 08 gennaio 09 07:09 |
Costruiamo assieme il Guppy? | MrLupin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 37 | 18 agosto 08 20:55 |
COSTRUIAMO IL FORMOSA | maverik81 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 02 novembre 05 01:41 |
Costruiamo un modello da RC Combat | BaroneRosso | Articoli | 4 | 31 maggio 05 21:08 |
