Vecchio 09 gennaio 14, 16:02   #51 (permalink)  Top
L'avatar di Mariodoxe
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: VENEZIA
Prima fase fissare al suo posto il listello con mollette dopo averlo inchiodato a poppa, si incolla e si inchioda su ogni ordinata
Controllo in opera
C'è da assestare un listello alla fine nella zona di prua.
Mariodoxe
Mariodoxe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 14, 15:33   #52 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Amici ho creato una prua schifosamente mostruosa! Ho dovuto imbonire.
Ecco come appare la prua a babordo appena imbonita
e a tribordo appena sgrossata
vado avanti sperando bene. In fin dei conti siamo al primo rivestimento e quindi il problema in qualche modo lo risolvo.
Mariodoxe
Vecchio 23 gennaio 14, 15:44   #53 (permalink)  Top
Data registr.: 24-09-2012
Residenza: Grosseto
ciao mariodoxe, volevo chiederti se i listelli a prora devono unirsi oppure no. io ho costruito tre galeoni con i fascicoli ed i listelli dovevano terminare al fianco della chiglia per poter poi montare la chiglia definitiva, cioè, lo spessore della falsa chiglia restava non ricoperto dal fasciame. ora essendo la dodici apostoli a fascicoli e della dea. posso pensare che sia uguale a quelle che ho montato io.
scusa l'intromissione, syrtaki.
Comincia a fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile e all'improvviso ti sorprenderai a fare l'impossibile.
syrtaki non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 14, 16:12   #54 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ciao syrtaki, a dir il vero non capisco come andrà attaccata l'asta di prua. La DeA dispone che i listelli vadano ad incrociarsi ed a coprire pure il foro per il bompresso. Quindi suppongo che si dovranno praticare degli alloggi per l'asta e un foro per il bompresso. La soluzione di montaggio della DeA differisce alquanto rispetto alla normale impostazione modellistica, per esempio il ponte andrebbe montato a fasciame completato, il fasciame avrebbe dovuto terminare ai bordi della falsa chiglia, ecc.! Questo ha comportato alcuni miei svarioni, che si possono ancora rimediare, che potevano essere evitati da ma a certamente anche da altri se si fosse proceduto come tradizione! Io comunque seguo le disposizioni impartite da DeA e poi vedo di rimediare quanto posso!
Mariodoxe
Vecchio 23 gennaio 14, 18:10   #55 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Levigato al grezzo la prima imbonitura, passo alla seconda. Aspetto che asciughi la colla e poi levigo.
Alla fine penso di rivestire lo scafo con la garza incollata come fatto per altri modelli!
Mariodoxe
Vecchio 23 gennaio 14, 18:51   #56 (permalink)  Top
Residenza: Grosseto
ciao mariodoxe, ho capito che è tutto un altro modo di procedere, ti ho fatto quella domanda perchè non capisco in che modo andrà applicata la falsachiglia. il procedimento è sicuramente un altro anche perchè le ultime tre edizioni della DeA non sono italiane, (due cinesi e l'ultima, il San Felipe, spagnola) sicuramente differiscono dai nostri kit. un saluto syrtaki.
Vecchio 23 gennaio 14, 20:44   #57 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ciao syrtaki, ribadisco che il sistema adottato da DeA per l'assemblaggio dei 12 Apostoli differisce ampliamente dai canoni tradizionali di modellismo. Ciò non toglie che siano o no validi! Lo si verificherà nel procedere e soprattutto ala fine!
Mariodoxe
Vecchio 26 gennaio 14, 17:32   #58 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Dopo aver imbonito le fiancate passo la levigatrice per una prima grossolana sgrossatura
Riempio con spezzoni di listello opportunamente sagomati le fessure
Incollo uno spezzone di listello dove c'è un infossatura e levigo anche dove ho inserito lo spezzone
Il tutto è al grezzo ma abbastanza lineare.
Mariodoxe
Vecchio 29 gennaio 14, 14:56   #59 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Chiuse la fiancate senza l'ultimo listello (sotto il capodibanda)
Aspetto che la colla rapprenda e poi le levigo e le raccordo a poppa.
Mariodoxe
Vecchio 29 gennaio 14, 15:13   #60 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-12-2011
Residenza: ravenna
mario, prima di levigare togli tutti i chiodini o......
vai di carta vetrata o scheggia di vetro?
prima di levigare rinforzi con garza e colla l'interno?
che passssiensa
però che bello
pierpi non è collegato   Rispondi citando
F2007 dea Tameni Alberto Modellismo 3 18 maggio 13 20:07
lunarossa DEA tommyno Navimodellismo a Vela 6 25 settembre 12 12:54
problema dea 360 kyosho best Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 07 agosto 10 23:59
F 2005 Dea FREEWAY 72 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 30 dicembre 07 02:07
Ferrari rc DEA bono003 Automodellismo 1 11 marzo 05 09:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:03.
