22 maggio 13, 09:26 | #81 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 07-10-2007 Residenza: VENEZIA
Ciao silus 49, con ogni probabilità hai raccordato le ordinate non troppo lineari con i listelli. Succede anche a me. Per questo negli avvallamenti faccio come hai fatto tu cioè incollo degli spezzoni e poi con la raspa o la fresa li livello. Alla fine non hai bisogno dell stucco. Dai che vai bene! Ciao Mariodoxe |
24 maggio 13, 20:22 | #84 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
| Ciao Silu,vedo che il lavoro procede, però dovresti rastremare i listelli man mano che ti avvicini alle parti stellate, altrimenti rischi di trovarti con il fasciame in eccedenza ed essere costretto a tagliare i listelli. Buon lavoro.
__________________ Never forget it. |
24 maggio 13, 20:45 | #85 (permalink) Top |
Ciao silu 49, le tecniche per posare i listelli del fasciame sono molte. Per i vascelli in legno a vista si usa lam tecnica a mandolino cioè si rastremano i listelli a poppa e a prua in modo da essere simmetrici sui fianchi. Ne esce un fasciame proprio come il mandolino! Per il primo fasciame secondo me è importante che i listelli vengano stesi in modo da creare una superficie la più raccordata possibile, senza castigare il legname che un giorno potrebbe ritornare alla situazione primitiva. Io oltre alla colla inchiodo i listelli sulle ordinate quindi ottengo una superficie sicura. La seconda posa dei listelli dovrà essere curata ma il problema non è così grave come per il primo fasciame perchè, ora il listello prende tutta la sua superficie su quella sottostante. Per una barca che verrà poi dipinta la loro posizione ha poca importanza, è basilare una linearità omogenea. Allego l'esempio del mio Anteo. Dopo di ciò ho solo dato una passata di carta da vetro Ciao Mariodoxe |
24 maggio 13, 21:29 | #86 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-10-2009 Residenza: milano
In questo rimorchiatore non è prevista la stesura di un secondo fasciame. I listelli che sto usando sono di tiglio dello spessore di 3mm. Lo spessore dovrebbe essere ufficiente per regolarizzare poi la superficie. La mia intenzione,per adesso, è di fare in modo che i listelli abbiano una curvatura omogenea (senza gobbe). Man mano che procedo mi adeguo. Inoltre io prevedo di tagliare i listelli quando sarà necessario. Il tutto poi verrà coperto da tessuto di vetro e resina che nasconderà e rinforzerà il tutto. Spero di riuscire ad arrivare a una finitura finale simile alla quella del tuo Anteo .. |
25 maggio 13, 21:25 | #87 (permalink) Top |
Oggi mi sono dedicato alle portine. Ho ritagliato dei rettangoli di compensato di mogano e poi all'intorno ho incollato dei trafiletti di plastica "evergreen" (in uso presso i rivenditori di modellismo statico). Ho poi applicato l'oblo e la maniglietta fatta con del filo di rame da 0.6 mm. Come si può vedere il trafiletto triangolare permette di coprire le irregolarità del taglio a traforo della aperture della cabina. |
26 maggio 13, 18:23 | #89 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2012 Residenza: bari
| Lucernario
Penso che possa andare,(ovviamente si accettano critiche e suggerimenti ), ma lascero' la parte superiore cosi' com'e', ho usato listelli di noce italiano 3x10 e faggio 5x5. Le pareti laterali in compensato di betulla 3mm vorrei farle bianche. Ciao Giuseppe |
26 maggio 13, 21:10 | #90 (permalink) Top |
Ciao Giuseppe, scusami ma quei ripari alle vetrate del lucernario non mi convincono molto. Io l'ho fatto come spiegato nel volumetto "Il legno sui mari" di Lubra (Magellano) Il lucernario rimarrebbe in legno e sopra ci andrebbero le protezioni. Non so da dove hai attinto quello schema! Ciao Mariodoxe |
Muimota | Master_Commander | Motoscafi con Motore Elettrico | 55 | 06 agosto 12 20:06 |
cerco progetto muimota | allievo | Navimodellismo Riproduzioni | 2 | 20 febbraio 09 20:07 |
cerco piani del muimota | allievo | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 20 febbraio 09 20:06 |
Costruzione muimota... per la pesca | diodo | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 07 gennaio 09 22:29 |
MOVO.IT | ucando | Aeromodellismo | 9 | 21 dicembre 04 00:00 |
