Vecchio 02 maggio 13, 13:01   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 13-10-2009
Residenza: milano
Questa è la seconda barca che faccio ( dopo l'acquarama).
Vedo però che ogni tipo di costruzione ha le sue particolarità.
Man mano che procedo mi adeguo ...
Grazie comunque.
silu49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 13, 22:51   #52 (permalink)  Top
Data registr.: 19-02-2012
Residenza: bari
Ciao Silu, una domanda al volo ma per la copertura del ponte i listelli che hai usato di che legno sono? io vorrei usare il noce, ma anche il pino non sarebbe male
bye Giuseppe
derath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 13, 07:16   #53 (permalink)  Top
Residenza: milano
I listelli 3x15 sono di legno abbastanza duro e colore bianco. Infatti gli ho passato sopra un pò di colorante per farli sembrare più legno. Esattamente non so di che cosa siano. Me li ha dati il negoziante (forse tiglio..) Tra un listello e l'altro ho interposto un listellino 3x1 mm di mogano per dare l'idea dell'assicciato ...
Vecchio 03 maggio 13, 08:46   #54 (permalink)  Top
L'avatar di Mariodoxe
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: VENEZIA
Ciao Silu49. Mi sembra eccessivo installare un listello da 1 mm tra i corsi di fasciame per simulare la calafatura. In scala 1:1 l'interspazio tra il fasciame non dovrebbe superare i 3-5 mm e quindi se il Muimota come suppongo sia in scala 1:30 dovrebbe misurare non più di 0,2 massimo 0,3 mm.
Salvo errori ed omissioni.
Io sull'Anteo (in scala 1:30) simulo la calafatura con refe da 0,20 mm.
Mariodoxe
Mariodoxe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 13, 19:02   #55 (permalink)  Top
Residenza: milano
Scusami la scarsa qualità della foto. Ma mi sembra che confrontando le larghezze del listello e lo spessore dell'interlista non ci sia molta differenza tra le due soluzioni.
E poi ... ormai è fatto ...
Vecchio 03 maggio 13, 21:06   #56 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ma certo! Cosa vuoi tutti noi cerchiamo di fare il meglio! L'importante è esserne soddisfatti. Il tuo sistema per esempio l'ho adattato al posto di combattimento Mantua!
Mariodoxe
Vecchio 04 maggio 13, 00:15   #57 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da silu49 Visualizza messaggio
...tra l'altro quello col refe mi pare perfino più largo...
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 13, 08:34   #58 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ciao Gualtiero. Purtroppo asciugandosi i listelli si sono ristretti e la calafatura risulta molto larga!
Amen!
Starò più attento proseguendo!
Mariodoxe
Vecchio 05 maggio 13, 20:14   #59 (permalink)  Top
Residenza: bari
Help
Ciao a tutti,
vorrei chiedere a coloro che si sono cimentati nella costruzione del Muimota se l'elemento N.57 (in compensato da 3mm) deve essere sagomato e se si con che forma
grazie
Giuseppe
Vecchio 06 maggio 13, 07:47   #60 (permalink)  Top
Residenza: milano
Ciao.Bisogna stare attenti alla direzione delle vene (che siano trasversali) perchè così si piega più facilmente. E' meglio usare compensato di betulla. Poi l'ho bagnato per vedere se reggeva la curvatura. Poi l'ho incollato direttamente sullo scafo partendo dal centro (con colla epoxy) e legandolo con scotch trasparente.
Ultima modifica di silu49 : 06 maggio 13 alle ore 07:52
Muimota Master_Commander Motoscafi con Motore Elettrico 55 06 agosto 12 20:06
cerco progetto muimota allievo Navimodellismo Riproduzioni 2 20 febbraio 09 20:07
cerco piani del muimota allievo Motoscafi con Motore Elettrico 2 20 febbraio 09 20:06
Costruzione muimota... per la pesca diodo Motoscafi con Motore Elettrico 1 07 gennaio 09 22:29
MOVO.IT ucando Aeromodellismo 9 21 dicembre 04 00:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:30.
