27 ottobre 12, 11:17 | #111 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 07-10-2007 Residenza: VENEZIA
Amici avrei impostato il posto di combattimento! Le panche ci stanno, ma non so come piazzare il tavolo! Nella realtà verso l'interno il tavolo è appeso al ponte superiore quindi non ci sarebbe alcun problema. La parte anteriore invece poggia su una traversa applicata alla murata e qui non so come fare. O non realizzo il tavolo o debbo inventarmi qualche cosa che lo sostenga. Intanto ci penso e se qualcuno a qualche idea me la dica. Grazie. Mariodoxe |
30 ottobre 12, 21:00 | #113 (permalink) Top |
Amici, ho voluto cambiare la sistemazione dei cannoni che, invece di posarli sula lato chiuso, li ho realizzati sul lato aperto in modo da valorizzare il posto di combattimento. Con il ponte di coperta, il lato chiuso è poco visibile, quindi mi sembrava ovvio sfruttare il lato aperto per enfatizzare alcuni particolari. Ora dovrò corredare il posto di combattimento con alcuni accessori. Non realizzerò gli strumenti per la pulizia e la carica dei cannoni in primo luogo perchè potrebbero fare confusione, ed in seconda istanza per il fatto che andrebbero posti su una rastrelliera posta al di sotto delle amache e quindi praticamente invisibile e non ancorabile. Per la parte chiusa mi limiterò a realizzare il posto di combattimento in adiacenza dei lucernari in quanto si vede dentro (almeno così sembra ora). Ciao Mariodoxe |
01 novembre 12, 11:47 | #114 (permalink) Top |
Ecco come appare la fiancata aperta. Sperando che poi, con il ponte di coperta, si possa veder dentro ugualmente. Nello spazio a sinistra verso poppa non so ancora cosa inserire, o il letto o la botte del mozzo, vedremo. Penso che almeno le parti in primo dovrebbero vedersi! Comunque con una piletta si riesce ad illuminare sufficientemente per rendersi conto dell'arredamento. Seguono altre foto Ciao Mariodoxe |
01 novembre 12, 11:51 | #115 (permalink) Top |
Ecco il ponte di batteria con le botti ancorate! Botti così grandi non possono certamente essere lasciate libere. Al primo rollio andrebbero a sbattere dappertutto causando gravi danni. Ovviamente quelle delle polveri sono a portata di mano e quindi non corrono quel tipo di rischio. I cannoni risultano in allestimento. Uno sta per uscire dal portello. Insomma mi pare possa passare. Ciao OLI |
01 novembre 12, 12:18 | #116 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006
a proposito, non hai pensato a nascondere dei led, magari giallo in qualche angolo? farebbe una luce debole ma ci illumini gli interni senza bisogno di pilette. | |
01 novembre 12, 13:27 | #117 (permalink) Top |
Ciao Gualtiero, a dir il vero ci avevo pensato, ma ci sono troppi schermi e dovrei inserire troppi led per rendere efficace l'illuminazione. Questo comporterebbe una stesura di fili che no saprei come mascherare. Si potevano mettere dentro le lanterne, e mascherare i fili incollandoli sotto il ponte ma ormai è troppo tardi. C'è anche il problema che essendo al centro potevano abbagliare alcuni particolari e offuscarne altri. Ho visto che con la pila a led posso rendere abbastanza visibile l'interno senza abbagliare ne adombrare. Ciao Mariodoxe |
02 novembre 12, 23:56 | #118 (permalink) Top |
Ostrega! La latrina non si riesce a vedere bene attraverso l'apertura esistente. Allora ho deciso di farne una seconda dalla parte opposta togliendo una parte della murata, così si vede il buco e il secchio per sciacquare. Di conseguenza ho realizzato più sotto il locale della botte del mozzo con secchio per lavarsi e la cassapanca per spogliarsi. Ecco quindi l'aspetto di quella parte della poppa. Ciao Mariodoxe |
03 novembre 12, 07:24 | #119 (permalink) Top |
Amici, ho pensato di realizzare pure la cucina ed avrei l'intenzione di copiare questa. E' realizzata a prua con il camino rivolto verso la prua. Mi sembra fuori luogo in quanto invece di espellere il fumo (dovrebbe andare a legna o quanto meno a carbone) il vento lo spingerebbe dentro e quindi non ci sarebbe tiraggio. Il tubo (camino) dovrebbe avere l'orifizio rivolto verso poppa in modo che la depressione prodottavi lo faccia tirare. Inoltre dovrebbe essere realizzata a poppa per due motivi: il primo per non affumicare la tolda, il secondo per non provocare incendi causati dalle faville inevitabili in quei tipi di stufe o cucine che siano. Mi sbaglio? Ciao Mariodoxe |
03 novembre 12, 11:34 | #120 (permalink) Top |
Ho impostato la cucina. E' tutto solo appoggiato in quanto il tubo verrà dimensionato in opera. Devo rifinire lòa cucina ed eventualmente dipingerla color ghisa! Non mi dispiacerebbe però lasciarla così! Ciao Mariodoxe |
Costruire Perla Nera | mario_cavani | Navimodellismo Riproduzioni | 5 | 29 settembre 11 09:57 |
La perla nera | Nicola055 | Navimodellismo Riproduzioni | 13 | 27 settembre 11 13:25 |
Veliero Pirati "Tipo Perla Nera" | meneanto77 | Navimodellismo Riproduzioni | 0 | 18 ottobre 10 11:17 |
