27 marzo 12, 20:04 | #71 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
allora.. fai così.. svita il motore e guarda dove si posizionerebbe quando è libero dalle viti.. in caso ti rifai il castello o dei nuovi fori ma considera che se si vuole spostare di qualche millimetro il problema è quello, in dei casi anche se comprimi il cardano puoi avere degli sforzi. non so se mi sono spiegato.. non puoi chedere al cardano di compensare un disassamento tra l'albero motore e il palo dell'elica.. puoi solo chiedergli di formare un angolo ragionevole (altrimenti lavora male ugualmente) |
27 marzo 12, 20:50 | #72 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2011 Residenza: Mira (Venezia)
28 marzo 12, 11:44 | #73 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
| Non è che, per caso, il cardano deve sopportare la spinta dell'elica? In tal caso non mi stupirei che lavora male... Io ho montato un cuscinetto reggispinta appoggiato al collarino che si avvita sull'asse, in modo che sia il cardano che il motore lavorano senza carico longitudinale. Prima di montare il cuscinetto, il cardano (graupner a tre stadi) si smontava da solo ogni due minuti, pur essendo ottimamente allineato. Carlo |
28 marzo 12, 16:46 | #74 (permalink) Top |
è già montato il sistema per tenere fermo l'albero. ma lo fa anche fuori dall'acqua. ho provato a spostare il motore ma non cambia nulla. ho notato che sforzando l'astuccio dell'albero le vibrazioni diminuiscono questo mi fa pensare che sia anche l'astuccio storto. quindi mi conviene prendere tutto nuovo anche perche l'ho trovato da cornowall a 9 euro |
04 aprile 12, 17:36 | #77 (permalink) Top |
oggi è arrivato il pacco da cornwall... domani vediamo se riesco anche a montare l'albero nuovo... vi metto un po di foto di quello che ho fatto... il pescaggio dell'acqua per la pompa va bene sulla chiglia dove ho fatto il foro?? in teoria da quello che ho letto dovrebbe essere corretto... |
04 aprile 12, 20:31 | #78 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Veneto
il generatore di fumo l'hai fatto???
__________________ WALLY RC PLANE (W.r.P.) Il mio canale youtube:http://www.youtube.com/channel/UCD34ehczCNn44uteOltxDfQ |
05 aprile 12, 16:32 | #79 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-10-2010 Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Ma quello in foto sarebbe il famoso motore da 24 volt? Se così ti credo che il tug sia pesante viste le dimensioni devi averlo zavorrato per bene.
__________________ co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________ Massimo (chicco65) |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
springer tug | wrighi | Navimodellismo Riproduzioni | 543 | 08 agosto 15 14:04 |
Blue-T springer tug | Blue-T | Navimodellismo Riproduzioni | 12 | 30 settembre 11 12:57 |
costruzione springer tug | wane2 | Navimodellismo Riproduzioni | 34 | 21 luglio 11 18:57 |
springer tug domenicale... di polistirolo! | mattiadv | Navimodellismo Riproduzioni | 10 | 26 marzo 11 00:07 |
ecco il mio springer tug... | totosalva | Navimodellismo Riproduzioni | 13 | 18 marzo 11 13:56 |
