Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Navimodellismo > Navimodellismo a Motore > Motoscafi con Motore Scoppio
Vecchio 06 dicembre 11, 10:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di enico
Data registr.: 06-12-2011
Residenza: Bari e Ostuni
Consigli per un novizio navigatore
Salve a tutti,
colgo l'occasione per presentarmi essendo nuovo del forum
mi chiamo Enico e mi sono avvicinato da poco al navimodellismo...
ieri ho comprato una Blackjack 26.
Volevo chiedervi consigli,accorgimenti,precauzioni che dovrei avere per questo modellino.
vengo già da esperienze con motori a scoppio ma su 4 ruote.
inoltre girerò in acqua salata...quindi ho paura di ruggine e corrosioni varie...senza parlare di eventuali "infiltrazioni" d'acqua...
sò che potrebbe risultare inutile questo post,e forse lo è,ma per me ogni consiglio è d'oro...
ringrazio tutti per gli eventuali consigli
enico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 11, 11:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
ciao e benvenuto nel forum..
il tuo catamarano intanto e elettrico o scoppio???
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 11, 11:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di enico
è a scoppio
Ultima modifica di enico : 06 dicembre 11 alle ore 11:43
Vecchio 06 dicembre 11, 13:16   #4 (permalink)  Top
Residenza: palermo
allora per impermeabilizzare tutto e andare sul sicuro senza ruggine§( anche io navigo in mare con le mie riproduzioni) allora il motore a scoppio prima e dopo la navigazione spruzzi sopra un bel po di grasso spray nautico, quello blu per intenderci, e fatto proprio per la salsedine. poi se l'asse e smontabile, la sfili e metti srmpre grasso blu all'interno dell'astuccio quello igel non spray.. poi l'importante e proteggere bene l'elettronica .. la ricevente la metti all'interno di un palloncino ben chiuso e con magari un pochino di gomma piumaper le vivrazioni opiccoli urti, poi il regolatore non so, provi a splmargli un po di silicone o a costruirgli sopra un cassettino stagno.. . il sevo aprilo,e metti dentro un bel po di quel grasso blu a gel. e richiudi tutto.. sui contarrielettrici metti del termoretraibile e del silicone o colla a caldo..
poi se lo scafo è chiudibile , metti del nastro solante attorno la feritoia di chiusura ogni volta nuova ogni volta che navighi.. ..
tutto qui...
ciao emanuele
Vecchio 06 dicembre 11, 13:18   #5 (permalink)  Top
Residenza: palermo
sorry .. regolatore non ce nè se è a scoppio.. quindi entrambe i servi fai quel lavoretto del grasso gel..
Vecchio 06 dicembre 11, 13:21   #6 (permalink)  Top
Residenza: palermo
ah un altra cosa.. per quanto impermeabile n po di acqua entrera sempre.. l'importante e manutenzionare dopo ogni fine giornata di corsa.. prima di posarlo.. poi puoi mettere un po di gomma piuma all'interno dello scafo in modo che assorba il più possibile all'interno..
Vecchio 06 dicembre 11, 13:34   #7 (permalink)  Top
L'avatar di enico
grazie mille Emanuele sei stato gentilissimo
lo scafo ha una calotta come cover...quindi il nastro mi sembra l'opzione migliore...
il manuale,che ho appena finito di leggere,riporta più o meno le stesse info senza specificare però del grasso spray e gel...
questo è quello che ho acquistato(non quello in annuncio)
Ely Mania
Colgo l'occasione per rivolgere un'altra domanda:
Ho visto,su youtube,che ci sono gli stessi modelli con 2 eliche...quindi sono anche "modificabili"?
oppure sono nativi con la doppia elica?
Grazie mille per l'eventuale risposta
Vecchio 06 dicembre 11, 13:39   #8 (permalink)  Top
L'avatar di enico
Niente spray
La gomma piuma potrebbe fare da "zavorra" o mi sbaglio?
Vecchio 06 dicembre 11, 13:40   #9 (permalink)  Top
Residenza: palermo
alcuni credo natii, ma credo siano elettrici quelli a due eliche motori brushless .. ma credo che modificarli non sia tanto difficile.. ma con lo stesso motore se usi solo quello docvresti poi fare degli ingranaggi o pulegge con cinghie... quindi non so quanto ti convenga..
Consigli Per Novizio max53 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 8 19 ottobre 10 00:55
Consigli per un novizio lumat82 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 09 marzo 06 17:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:00.
