03 gennaio 08, 18:57 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-05-2007 Residenza: Latina
| spegnimento motori.........aiuto..........
Buonasera a tutti e auguri di buon2008, ho un problema con lo spegnimento inprovviso dei motori, vi spiego subito iil tutto, su uno scafo ho montato due motori graupner speed 600 7,2v alimentati con due batterie al piombo da 6 v collegate in serie , i motori sono regoalti da due regolatori di giri da 35ah , praticamente ogni volta che metto i motori al massimo dei giri dopo qualche istante uno dei due si spegne e devo aspettare qualche secondo che riparta, da cosa puo' dipendere visto che i componenti su elencati sono tutti nuovi?, per azionare i motori uso entrambe le leve del radiocomando, cosi' ho potuto eleminare il timone dando piu' o meno manetta ad uno o all' altro motore per poter virare, le eliche sono intubate e quindi non corro il rischio di bloccaggio, un grazie anticipato a chi mi voglia fare luce su questo problema
03 gennaio 08, 19:55 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
| ................. Citazione:
04 gennaio 08, 10:06 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-08-2005 Residenza: Torino
Anche la sezione dei cavi ha la sua importanza.Hai messo cavi con sezione di almeno 1.5 mm?Esempio banale:e' come far passare 100 litri di acqua in una cannuccia o 100 litri di acqua in un tubetto di 2 cm. di diametro.Chiaramente la seconda trova meno ostacolo.Il regolatore va in autoprotezione oppure in cut off,rispettivamente quando si superano determinate soglie di corrente superiori a quelle nominali del regoletore ,la seconda quando la tensione di esercizio raggiunge quella minima,dopodiche' smette di funzionare.ciao.
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
spegnimento motore | attilio67 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 11 | 22 agosto 07 20:57 |
Spegnimento OS 46 LA | Uata | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 21 | 07 luglio 07 23:12 |
spegnimento motore | stelvio | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 24 febbraio 07 19:59 |
Spegnimento motore | Joso | Elimodellismo in Generale | 4 | 14 giugno 06 16:34 |
spegnimento | uforobot2005 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 11 novembre 05 10:17 |
