06 gennaio 07, 18:18 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2005 Residenza: Cagliari
Non proprio, è in ABS con parti in legno (rinforzi?). Resto comunque del mio parere. Non ti servono attrezzi speciali, devi stare attento alle sbavature dei pezzi controllando prima a secco che combacino bene. Tutto qui. Leggiti questa recensione, ciao http://jsyrovat.d2.cz/models/001_Nep...un-review.html |
06 gennaio 07, 19:58 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-07-2005 Residenza: Pesaro & Castagneto Carducci
| Io ho un Neptun!! Citazione:
Ciao, io 3/4 anni fà ho montato un graupner Neptun, facile da montare, con il 400 speed in diretta vai al 50% di stick, io ho usato un regolatore da auto da 35 A continuativi, ma basta molto meno, vado con 5 celle da 1800 mAh scr in serie, monto 2 pacchi affiancati come zavorra, e per avere un pò di stabilità ho messo 150 grammi di piombo a centro scafo,sotto la zona di supporto servo e regolatore. se ti servono foto dell'interno o della nave basta chiedere; per i colori io sono andato in ferramenta e ho preso bombolette spray di acrilico. non ho messo le gruette per il momento. Per upgrade non è indicato, cosa gli monti?? Il radar? Per una copia con optional ti conviene uno scafo da un metro, la Graupner fà una portacontainer, ma oltre al radar che gira e i fari di navigazione dubito che si possa fare, magari il motore di manovra a prua, per facilitare le manovre di attracco. Altrimenti ci sono i rimorchiatori antincendio, quelli hano anche i cannoni antincendio ed il verricello di poppa funzionante. Io lo scafo l'ho preso da modellbauprofishop.de, ma anche da andyshobbishop lo trovi, è un modello che usano le scuole di modellismo (sì, in germania ci sono, come in svizzera) per i ragazzi o i modellisti alle prime armi, è facile e ti fai le unghie con l'abs....tutto da ritagliare e carteggiare per far combaciare i bordi...incollare, stuccare, e poi dare lo stucco sray di fondo per fare una colorazione uniforme..e poi verniciare. Io ci ho messo circa 3 settimane a 2/3 ore a sera. Se ti servono consigli o altro chiedi pure. ciao Andrea | |
07 gennaio 07, 16:22 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2006
grazie mille per i chiarimenti. come upgrade pensavo proprio alle luci di navigazione e al motore di manovra, ma non so se esistono dei kit già pronti (per le luci potrei arrangiarmi io, ma per il motore non saprei dove trovare i componenti necessari) che stucco bisogna usare? io ho preso un regolatore da 30, sebbene ne avessi già uno da auto (ma non ricordavo se ha la marcia indietro). casomai quello che ho già lo userò per il motore di manovra. io l'ho appena ordinato su un sito che me lo procura fuori catalogo, prezzo 57 euro circa. non ho preso i container perchè ho letto che è in scala 1/87, quindi posso usare qualche particolare ferroviario per il carico, ma ci penserò in seguito. appena ho qualche aggiornamenti, ritorno a scrivere qui :-) |
07 gennaio 07, 20:06 | #14 (permalink) Top | |
| elica di prua Citazione:
Una cosa interessante è il modulo che riproduce il motore diesel, anceh se acusticamente sembra più il rumore di un peschereccio.... un saluto, Andrea PS i fanali di navigazione li fai con i LED, nei negozi di HiFi car (che fanno anche tuning) hanno i led rossi, gialli, blu, verdi e bianchi, con un semplice switch e una pila o 2 (1,2 V o 2,4) li fai andare delle settimane. ciao | |
09 gennaio 07, 10:48 | #15 (permalink) Top |
ho una piccola peprlessità sul variatore. io ne ho uno automobilistico che usavo su una micro hpi, il sonik m3 t20 non ho più le istruzioni, ma ho trovato in rete che è fatto per motori fino a 20 spire. ipotizzo che il "3" indichi un limite di 3A. A quanto leggo sui dati dello spped 400 (incluso nel pacchetto multispeed 380) il motore ha un picco a circa 7-8 A (se ricordo bene) quindi mi tocca comprare un nuovo variatore :-( alla fine opto anch'io per uno a 35A |
22 gennaio 07, 08:26 | #16 (permalink) Top |
Finalmente è arrivata la nave :-) ora un po' di domande: motore: nella confezione c'è un asse con un'elica tripala dalla scarsa incidenza. io ho anche comprato il kit multispeed 380 con speed 400 e riduttore 2:1 ovviamente i due pezzi non sono compatibili! il multispeed ha un asse motore molto più largo, con un mozzo filettato di diverso diametro e un'elica bipala molto spinta. per di più l'asse è troppo corto, grrrr. quindi per montare correttamentei l multispeed il motore mi va a finire in fondo alla chiglia, dove lo scafo si rasrtema e ovviamente non posso montarlo alla altezza prevista (in pratica finirei con un'elica inclinata verso il basso. che faccio? lascio perdere il riduttore e monto il motore in abbinamento all'asse fornito di scatola, confidando nell'elica poco spinta e nel regolatore elettronico per una marcia fluida? ho già provato a sfilare l'asse dalla sede del riduttore ,ma fa molta resistenza e non riesco. verniciatura: pare che il manuale preveda che il legno venga verniciato quando è già incollato in sede (dice "passare il turapori in tutte le parti raggiungibili") ho inteso bene o è meglio verniciare tutto prima dell'incollaggio? verniciatura bis: che tipo di vernice si usa sull'abs? colla: che colla posso usare per incollare il metallo all'abs? l'epoxy 6 minuti della greatplanes può andar bene? altro per ora non mi viene in mente |
22 gennaio 07, 10:17 | #17 (permalink) Top | |
Rivenditore - Hydrorcmania | Citazione:
Se devi incollare ABS-MEtallo-Legno usa solo: - Stabilit Express (Pattex) - Acrylit (UHU). Marco
__________________ Tenshock Monster Brushless Motors by HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni - nuovo sito a breve online - | |
24 gennaio 07, 21:26 | #19 (permalink) Top |
User |
anke se nn è il Neptun, si vede molto bene il motore di manovra http://media.putfile.com/yorkshireman2 |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
copia t-rex 450 se | Modelhobby-flight | Elimodellismo Principianti | 1 | 25 gennaio 07 00:52 |
Graupner Neptun | Simonone_E30 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 3 | 06 gennaio 07 22:42 |
E' una copia del Walkera df5? lo conoscete? | WhiteBueLL | Elimodellismo Principianti | 6 | 04 gennaio 07 15:37 |
Copia dello zoom 400 | Maxxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 31 gennaio 05 19:21 |
