31 agosto 18, 17:11 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-10-2010 Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
| Consiglio motorizzazione
Ciao a tutti, é un pezzettino che non posto qui sul barone ma adesso avrei bisogno di un vostro consiglio; mi sono cimentato nella costruzione del Bullet, come da PDF allegato, il mio quesito é che motorizzazione posso montare? In teoria visto com'è fatto lo scafo secondo me andrebbero montati due motori ma volendo si può anche montarne uno solo; immagino non sia uno scafo da velocità ma per avere un qualcosa sul realistico non saprei che motore e da quanti kilovolt, a proposito come lunghezza l'ho fatto di circa 80 cm. Il peso non lo so anche perché non l'ho ancora verniciato visto che manca ancora qualche particolare. Spero qualcuno sappia consigliarmi per la motorizzazione ed eventualmente per che elica. Grazie anticipatamente.
__________________ co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________ Massimo (chicco65) |
04 settembre 18, 10:46 | #2 (permalink) Top |
User |
Ciao, non ho fatto molti scafi e questo non lo conosco, ma dovresti anche decidere se elica immersa o di superfice...... Io lo farei bimotore con elica immersa, tipo questo le dimensioni sono simili e potrebbe essere una bella esperienza......oppure ci starebbero bene due fuoribordo ma qui non saprei aiutarti......
__________________ I miei modelli |
04 settembre 18, 17:27 | #3 (permalink) Top |
Ciao gianky, ti ringrazio per le info, be diciamo come scafi ne hai fatti più di me, poi come motorizzazione infatti chiedevo qui visto che sul disegno non é riportato se uno o due motori, a prescindere da questo mi troverei in difficoltà con la miscelazione dei due canali cosa fattibile con una radio a stick tipo la turnigy 9XR in mio possesso e non con la radio FlySky a volantino ma devo studiarmi meglio il manuale di quest'ultima in quanto non l'ho ancora spulciato del tutto. Comunque sarei più orientato su un monomotore ad elica immersa. Non voglio fare uno scafo da velocità e per questo chiedo eventualmente lumi su che motore ed eventualmente che diametro dell'elica montare. A proposito, complimenti per le tue realizzazioni ben fatte a differenza delle mie
__________________ co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________ Massimo (chicco65) Ultima modifica di chicco65 : 04 settembre 18 alle ore 17:33 |
05 settembre 18, 13:18 | #4 (permalink) Top |
User |
Bene, se lo vuoi fare monomotore ad elica immersa vedo due possibilità: spazzole o brushless. Con uno spazzolato, (io ho recuperato il motore di un avvitatore a 14,4V ed un ESC da 10€) puoi ottenere una cosa del genere, alimentazione a 4S, elica da 42x1,4 e assorbimento di circa 26A; comunque nel caso lo facessi bimotore non devi per forza miscelare i due canali per virare ma puoi sempre mettere il timone....... Con un brushless, se metti un 3660 da 1700/1800 giri/volt ne hai da vendere, e se prendi sia lui che l'ESC che vadano anche a 6S li puoi riciclare un domani per uno scafo più performante. Certo nel caso del brushless devi avere batterie più carrozzate (sempre a 4S) in quanto salgono le prestazione ma anche i consumi, dove con un'elica da 38/40 potresti, a secondo del peso dello scafo avere 60/80A di corrente.
06 settembre 18, 07:59 | #5 (permalink) Top |
| Consiglio Motorizzazione
Ciao giankyfunky, grazie per le info, si di spazzolati ne ho recuperati 3 o 4 addirittura da vecchi trapani avvitatori a batteria, altrimenti ho anche un paio di motori da tergicristallo solamente che questi ultimi pesano un botto, certo che farebbe pure da zavorra. Comunque hai ragione non necessariamente serve miscelare i due canali, infatti non avevo pensato per l'inserimento del timone. Va be comunque vedrò per il monomotore, poi vedrò di acquistare delle eliche di vari diametri per poi trovare quella più realistica almeno a mio parere. Come dicevo all'inizio non deve essere uno scafo da velocità ma nemmeno andare a mezzo chilometro all'ora. Grazie ancora.
06 settembre 18, 12:37 | #6 (permalink) Top |
User |
Attenzione! La dimensione dell'elica, va cambiata in base ai consumi che determina, così come l'elica di un aereo o pignone e corona di una macchina. E' utile attrezzarsi con qualcosa del genere per far sì che il consumo in corrente non superi quello nominale del motore, sia a spazzole che senza, e dell'ESC......
07 settembre 18, 07:25 | #7 (permalink) Top |
Ciao giankyfunky, ti ringrazio nuovamente delle info, si sapevo dell'esistenza del strumentino, comunque io sarei andato in scendere dal diametro dell'elica che mi hai consigliato; cioé dalla 42 alla 40, 39, 38 e così via affinchè non trovo quella che più mi soddisfa per l'andatura dello scafo. Per onor di logica dal poco che ho appreso qui sul forum più si diminuisce come diametro di conseguenza diminuisce anche l'assorbimento (entro certi limiti), tutto questo a discapito delle prestazioni, questo si sa, più piccola l'elica più lento sarà lo scafo (con parità giri del motore).
10 settembre 18, 09:01 | #9 (permalink) Top |
Ciao Milione, sai che mi hai dato proprio una bell'idea? Mo mi mobilito per vedere di acquistare un paio di idrogetti, mi hanno sempre attirato come motori ma sempre avevo dei dubbi, ma questa volta penso proprio di avventurarmi in questa nuova impresa. Appena avrò fatto il tutto vi farò sapere, purtroppo i lavori procedono a rilento ma procedono.
23 settembre 18, 22:07 | #10 (permalink) Top |
Rivenditore - Hydrorcmania |
la carena è troppo a V per montare gli idrogetti, secondo me. la vedo più adatta per elica di superficie 3S motore 2800/3200 4S motore 1600/1800 elica da provare (PS SI provano a salire, dalla più piccola alla più grande e non a scendere ...)
__________________ Tenshock Monster Brushless Motors by HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni - nuovo sito a breve online - |
Consiglio x motorizzazione | Flying Wiley | Aeromodellismo Volo 3D | 12 | 12 ottobre 14 21:15 |
Consiglio motorizzazione. | capoand | Aeromodellismo Principianti | 5 | 27 gennaio 13 21:17 |
Consiglio motorizzazione | ftato | Aeromodellismo Alianti | 5 | 03 settembre 11 22:30 |
consiglio motorizzazione | help.revolver | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 09 agosto 07 13:50 |
Consiglio Motorizzazione | Patch | Aeromodellismo Principianti | 3 | 05 dicembre 04 08:37 |
