Vecchio 08 gennaio 14, 18:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-09-2008
Residenza: Nocera Inferiore
Costruzione Hydromite4
Buonasera a tutti, mi presento,
sono da sempre un appassionato RC-CAR 1/8 on-road, da poco mi sto dedicando alla costruzione di un hydro
Vorrei costruire questo
Il materiale che utilizzerò è lastre di fibra di carbonio: ne ho una grossa disponibilità a costo zero.
Ho stampato in A0 il disegno, ritagliato le sagome ed incollate sui laminati da tagliare, lo scafo dovrebbe avere una lunghezza di circa 70 cm.
Ho già ricevuto molte indicazioni riguardo la necessità di proteggermi dall'inalazione della polvere durante le operazioni di taglio.
Incollerò il tutto con colla bi-componente e rinforzerò dove necessario con fibra di vetro.
Vorrei che le prestazioni non fossero inferiori a quelle che si vedono nel video
Ho bisogno del vostro prezioso aiuto riguardo eventuali particolari di rilievo da non trascurare durante la realizzazione e la scelta dei componenti: ad esempio angoli e distante standard da rispettare, la scelta del motore, esc, batterie, trasmissione, supporti, elica, timone... un po' tutto insomma.
Ho buttato l'occhio su qualche motore ed esc su HobbyKing, ma ho mille dubbi:
questa esc e questo motore sono compatibili?
Turnigy AquaStar 3974-2200KV Water Cooled Brushless Motor (EU warehouse)
Turnigy Marine 180A Brushless Boat ESC
temo che il peso sia eccessivo per le dimensioni dello scafo.
Spero di ricevere tante risposte, vi ringrazio in anticipo.
Ultima modifica di vieffe79 : 08 gennaio 14 alle ore 18:20
vieffe79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 14, 12:56   #2 (permalink)  Top
Provo a comporre la lista della "spesa":
- progetto Hydromite4 riscalato A0
- materiale scafo -> laminato carbonio cp circa 3mm
- vetroresina
- colla
- timone
- batteria LiPo
- esc
- supporto motore raffreddato
- motore
- giunto motore/trasmissione
- trasmissione flessibile
- giunto trasmissione/elica
- elica
- tubetti in rame
Ho dimenticato qualche ingrediente?
Vecchio 09 gennaio 14, 15:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da vieffe79 Visualizza messaggio
- vetroresina
- colla
- timone
- batteria LiPo
- esc
- motore
- elica
- tubetti in rame
Solitamente il carbonio è lavorato in epossidica, accertati di comprare quindi colla adatta e resina epossidica e non una poliestere, altrimenti gli incollaggi reggeranno meno che se usi lo sputo.
Poi, credo, che se il motore è già raffreddato di suo non occorre raffreddare anche il suo supporto.
Sempre per il raffreddamento, se il timone è già dotato di presa d'acqua sei a posto, altrimenti devi prendere una presa d'acqua dedicata ed anche uno scarico (lo fai semplicemente con un tubetto di ottone da 5mm). Su quale sia la migliore presa d'acqua per il tuo scafo occorre sentire qualcuno più esperto di me.
Per il circuito di raffreddamento ti occorre il tubo in gomma o silicone.
Il giunto dell'elica si chiama DriveDog e serve se l'elica non è filettata. Se usi la trasmissione flessibile devi prendere anche il supporto dell'elica. Si trova facilmente l'accoppiata supporto elica + timone in un unico pezzo. Non dimenticare anche l'astuccio della trasmissione.
Ti mancano poi eventuali connettori ESC-motore e ESC-batteria, oltre a "materiale di consumo" quali fascette, biadesivo, velcro, etc etc.
Vediamo se qualche guru aggiunge qualcosa.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 14, 23:17   #4 (permalink)  Top
Grazie mille Carlo provo a riscrivere la lista aggiornando:
- materiale scafo -> laminato carbonio sp circa 3mm
- vetroresina epossidica (quella poliestere la conservo per farci altro)
- colla (epoxi)
- timone Rudder (Extra Lager)
- batteria LiPo
- esc
- supporto motore
- motore
- elica
- tubetti in rame
In attesa dei guru allego il link da cui ho tratto ispirazione
The Hydromite Gallery (1 of 45)
Vecchio 10 gennaio 14, 03:05   #5 (permalink)  Top
Man mano che mi si chiariscono le idee continuo nell' aggiornamento della lista:
- vetroresina poliestere (posso usarla per rinforzare l'interno? oppure deve essere anche questa una epossidica?)
- colla (epoxi)
- timone e supporto elica Rudder (Large)
- batteria LiPo 2x RC Battery 25c 50c 3000mAh 11 1v 3S High Discharge LiPo | eBay
- connettore lipo/esc 1x Dean T Plug Female Male Plug Series Battery Pack Connector Adapter Cable NiMH | eBay
- esc Turnigy Marine 180A Brushless Boat ESC
- connettori ESC-motore 4mm Gold Connectors 10 pairs (20pc)
- supporto motore
- motore Turnigy AquaStar 4084-1050KV Water Cooled Brushless Motor
- trasmissione flessibile,astuccio e giunto motore/trasmissione Flexible Shaft Kit - Suit HobbyKing Vanquish 1075MM BOAT
- elica 45mm 2 Blade Aluminum CNC Boat Prop (P1.4/3x3)
- tubetti in rame e silicone
Vecchio 11 gennaio 14, 02:27   #6 (permalink)  Top
Aggiungo l'ingrassatore...
- colla (epoxi)
- supporto motore
- ingrassatore trasmissione INGRASSATORE STAUFFER A&G MARTINELLI : 519/1
Ultima modifica di vieffe79 : 11 gennaio 14 alle ore 02:30
Vecchio 12 gennaio 14, 23:28   #7 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 31-08-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Alla base di tutto c'è il materiale.
Personalmente non credo che le lastre di carbonio da 3mm siano le più adatte per costruire una barca, soprattutto questa.
Io la farei usando balsa e compensato di betulla da 0.4 - 0.8 e 1mm a seconda dei pezzi.
Nessuno ti impedisce poi di rivestirlo in carbonio da 0.4mm se ne hai e se ti piace.
Se proprio insisti a farlo con lastre di carbonio da 3mm (credo potresti avere problemi di incollaggi), una volta finito pesalo ed in base a quello si decide il motore.
Marco
(PS) 1/8 On scoppio o elettrico?
Tenshock Monster Brushless Motors by
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
- nuovo sito a breve online -
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 14, 00:24   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Marco Iannarelli Visualizza messaggio
Marco
Grazie della risposta Marco.
1/8 scoppio pista con l'aiuto del MAESTRO di vita Raiola Alfonso.
L'idea di uno scafo parte dal desiderio di utilizzare il laminato che ho a disposizione, quindi rimane il punto di partenza, bisogna segliere la colla adatta, se necessario rompo le OO ai tecnici della Castolin, sono sicuro che il problema della colla è decisamente secondario.
Il laminato è disponibile in due spessori diversi ho detto 3mm ma si tratta solo di una approssimazione grossolana.
vorrei rimettere in discussione le dimendioni, mi piacerebbe farlo veramente piccolo.
Vecchio 13 gennaio 14, 14:22   #9 (permalink)  Top
L'avatar di BRUCIO
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Bergamo
Immagini: 6
Ciao vieffe ottimo progetto ...ma non posso che quotare il discorso di Marco per quanto riguarda la costruzione con lastre già stampate di carbonio dello scafo ...andrai in contro a sicuri problemi di incollaggi e carteggiature viste le molteplici parti curve e le caratteristiche del laminato.
Il miglior consiglio che posso darti è quello di realizzarlo nel metodo convenzionale balsa+epossidica e rivestirlo come dice Marco ;
il fatto che tu possegga vari laminati in carbonio già pronti ti avvantaggia un sacco potrai usarli per realizzare :
supporto motore
supporto asse
supporto servo
ecc.
con buona disponblità di attrezzi ed ingegno:
timone
pinnette - turn fin
buon realizzo
______Davide______________________________________ __
BRUCIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 14, 23:47   #10 (permalink)  Top
link 1
link 2
link 3
link 4
link 5
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:10.
