Discussione: Costruzione Hydromite4
Vecchio 13 gennaio 14, 00:24   #8 (permalink)  Top
vieffe79
Data registr.: 14-09-2008
Residenza: Nocera Inferiore
Originalmente inviato da Marco Iannarelli Visualizza messaggio
Alla base di tutto c'è il materiale.
Personalmente non credo che le lastre di carbonio da 3mm siano le più adatte per costruire una barca, soprattutto questa.
Io la farei usando balsa e compensato di betulla da 0.4 - 0.8 e 1mm a seconda dei pezzi.
Nessuno ti impedisce poi di rivestirlo in carbonio da 0.4mm se ne hai e se ti piace.
Se proprio insisti a farlo con lastre di carbonio da 3mm (credo potresti avere problemi di incollaggi), una volta finito pesalo ed in base a quello si decide il motore.
Marco
(PS) 1/8 On scoppio o elettrico?
Grazie della risposta Marco.
1/8 scoppio pista con l'aiuto del MAESTRO di vita Raiola Alfonso.
L'idea di uno scafo parte dal desiderio di utilizzare il laminato che ho a disposizione, quindi rimane il punto di partenza, bisogna segliere la colla adatta, se necessario rompo le OO ai tecnici della Castolin, sono sicuro che il problema della colla è decisamente secondario.
Il laminato è disponibile in due spessori diversi ho detto 3mm ma si tratta solo di una approssimazione grossolana.
vorrei rimettere in discussione le dimendioni, mi piacerebbe farlo veramente piccolo.
vieffe79 non è collegato   Rispondi citando
