| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-06-2015
| Motori elettrici per barche autocostruite - come iniziare
Buongiorno, sono un principiante e voglio costruire da solo scafo etc. Mi interessano due cose: motori elettrici per piccole barche, timoni, derive e piccoli pannelli solari. Mi interessano in particolare dei kit per iniziare e dei consigli su primi motori molto economici per fare esperienza e poi passare a qualcosa di meglio. Inoltre volevo capire se è possibile utilizzare piccoli pannelli solari resistenti all'acqua per alimentare un motore elettrico. Se ci fosse qualcosa di semplice, un kit che mi aiuta vista la fase assolutamente iniziale mi sarebbe utile Grazie |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
In acqua le potenze impegnate sono molto superiori, si parla di 50-100 Watt nelle piccole riproduzioni fino ad alcuni KW nei modelli da corsa, ti occorrono necessariamente le batterie. Per il resto, il mercato offre di tutto. Devi prima definire lo scafo e poi vedi cosa montarci come motore, elica, timone, etc etc. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
| | #3 (permalink) Top |
Grazie della risposta. La mia idea era di cominciare a costruire piccole imbarcazioni con materiali di basso livello. Poi una volta fatta un prima esperienza passare a qualcosa di più impegnativo sia a livello tecnico che come spesa. Ho visto che c'è una sezione apposita del forum per modelli anche non di motoscafi autocostruiti me ne sono accorto dopo. Forse qui è più specifico. Per quanto riguarda il fotovoltaico l'idea era di collegare un piccolo pannello ad una batteria. Quindi più simile a quanto dici cioè in qualche modo assistere le batterie. Grazie intanto mi farò vivo più avanti con domande specifiche
Ultima modifica di Nathaniel : 23 giugno 15 alle ore 09:12 |
| | #4 (permalink) Top | |
in questo contesto il fotovoltaico è completamente fuori luogo. anche volendo fare un sistema di assistenza alla batteria, come dici, hai una sproporzione enorme tra i tempi di utilizzo e quelli di carica fotovoltaica. Se immaginiamo un motorre da 100W ed un pannello che ne eroga 10, dovresti aspettare 10 minuti di carica per navigare un solo minuto. Per montare un pannello più grande dovresti aumentare le dimensioni dello scafo e, di conseguenza, la potenza del motore e non avresti risolto nulla. Quello che ti consiglio è di iniziare con uno scafetto semplice di 40-60 cm, magari in legno (se hai manualità, guarda il mio modello nel link in firma, non è affatto complicato da realizzare) oppure in poliuretano espanso a cui applicherai una pellicola trasparente per renderlo liscio. Come motorizzazione minima prenderei un motore a spazzole, tipo uno speed 400, un un regolatore da 20A (o trovi su ebay a pochi euro) ed una batteria LiPo a due celle da 1000-2000 mAh o eventualmente una NiMh di da 7,2V e 4-5.000mAh, che però non potrai riutilizzare per scafi più potenti. Comprando in rete te la cavi con una trentina di al massimo, comprando nei negozi fisici spendi circa il doppio ma hai l'assistenza del negoziante. Con queste caratteristiche ti fai le ossa e capisci quali possono essere le difficoltà, per poi passare a qualcosa di un pelino più performante e divertente da far navigare. Se scegli per le LiPo occorrerà comunque un caricabatterie dedicato (20 in rete), mentre la NiMh la ricarichi più facilmente anche con un CB non dedicato. Per timone, elica, asse dell'elica con i relativi astuccio e giunto motore, ti conviene andare in un negozio fisico, potendo vedere di persona gli oggetti e valutare se vanno bene per il tuo modello. Il servo del timone lo puoi prendere in rete, ti basta uno qualsiasi di quelli da 10-20 grammi di peso La radio ce l'hai? Carlo
| | #5 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| fusoliere, meccaniche Vario e autocostruite, motori | eux22 | Merc. Elimodellismo | 1 | 25 gennaio 15 13:41 |
| Iniziare Con Le Barche | dodge81 | Motoscafi con Motore Elettrico | 24 | 05 settembre 13 15:08 |
| Motori Turnigy per barche | romagnolisinasce | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 01 marzo 12 17:36 |
| motori per decespugliatori su barche | eugenio53 | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 14 settembre 08 11:51 |
| piccola dritta per non far entrare acqua nelle nostre barche autocostruite | jp-rr | Navimodellismo a Motore | 26 | 23 giugno 06 16:26 |
