Vecchio 23 giugno 15, 11:39   #5 (permalink)  Top
Nathaniel
Data registr.: 19-06-2015
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Ciao,
in questo contesto il fotovoltaico è completamente fuori luogo. anche volendo fare un sistema di assistenza alla batteria, come dici, hai una sproporzione enorme tra i tempi di utilizzo e quelli di carica fotovoltaica. Se immaginiamo un motorre da 100W ed un pannello che ne eroga 10, dovresti aspettare 10 minuti di carica per navigare un solo minuto. Per montare un pannello più grande dovresti aumentare le dimensioni dello scafo e, di conseguenza, la potenza del motore e non avresti risolto nulla.
Quello che ti consiglio è di iniziare con uno scafetto semplice di 40-60 cm, magari in legno (se hai manualità, guarda il mio modello nel link in firma, non è affatto complicato da realizzare) oppure in poliuretano espanso a cui applicherai una pellicola trasparente per renderlo liscio. Come motorizzazione minima prenderei un motore a spazzole, tipo uno speed 400, un un regolatore da 20A (o trovi su ebay a pochi euro) ed una batteria LiPo a due celle da 1000-2000 mAh o eventualmente una NiMh di da 7,2V e 4-5.000mAh, che però non potrai riutilizzare per scafi più potenti. Comprando in rete te la cavi con una trentina di € al massimo, comprando nei negozi fisici spendi circa il doppio ma hai l'assistenza del negoziante. Con queste caratteristiche ti fai le ossa e capisci quali possono essere le difficoltà, per poi passare a qualcosa di un pelino più performante e divertente da far navigare.
Se scegli per le LiPo occorrerà comunque un caricabatterie dedicato (20€ in rete), mentre la NiMh la ricarichi più facilmente anche con un CB non dedicato.
Per timone, elica, asse dell'elica con i relativi astuccio e giunto motore, ti conviene andare in un negozio fisico, potendo vedere di persona gli oggetti e valutare se vanno bene per il tuo modello. Il servo del timone lo puoi prendere in rete, ti basta uno qualsiasi di quelli da 10-20 grammi di peso
La radio ce l'hai?
Carlo
Grazie per questi consigli. No, non ho ancora la radio. Sono già andato in un negozio fisico e comincio a vedere per l'ultima parte che dici, timone elica, ecc.
Nathaniel non è collegato   Rispondi citando
