10 maggio 14, 16:57 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2014 Residenza: Napoli
ok è arrivato tutto e tutto funziona correttamente ora una domanda la trasmissione flessibile può essere tagliata per adattarla o può sorgere qualche problema? (può sembrare stupida la domanda ma mi sorge dal fatto che essa sia formata da una sorta di spire e mi era venuto il dubbio che si potessero sciogliere)
10 maggio 14, 17:02 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-01-2014 Residenza: Ragusa
funziona un pò come il filo dei freni della bicicletta, se lo tagli bene, non si sfilaccia, e poi comunque è abbastanza grosso da non sfilacciarsi a me no che non ci giochi e lo rovini di proposito! | |
10 maggio 14, 17:09 | #53 (permalink) Top | |
15 maggio 14, 11:46 | #54 (permalink) Top |
sono disperato ho cercato dappertutto ma non riesco a trovare una camicia in ottone con tubo in teflon per un asse da 4 mm....... l' unica cosa che ho trovato e questa Stuffing tube (assembled with liner) Spartan - Tubi - Teflon - Trasmissione - Ricambi e Acc. Scafi ma spendere 24 Euro per un pò di ottone e teflon mi sembra esagerato .....qualcuno sa aiutarmi ? .......se no a questo punto uso solo il tubo in ottone almeno quello lo si trova facilmente .....
15 maggio 14, 12:30 | #55 (permalink) Top | |
28 maggio 14, 11:53 | #59 (permalink) Top |
| Turn Fins Alluminio 55mm x 21mm (2pz) - Turn Fins - Trim Tabs - Ricambi e Acc. Scafi come vanno fissati questi stabilizzatori ? bisogna dargli un inclinazione ? devono rispettare l' inclinazione della carena? o devono essere perpendicolari rispetto all' acqua ? inoltre volevo chiedervi ma il poliuretano espanso regge la epossidica quando catalizza ?
28 maggio 14, 14:09 | #60 (permalink) Top | |
sbagli a non usare il teflon, a meno che non ridimensioni il calibro del tubo in ottone e lo adatti alla trasmissione flessibile in modo da non farla giocare all'interno, e usi un qualche particolare lubrificante.. meglio se lo compri il teflon! per i turn fins, il progetto dovrebbe darti indicazioni sull'angolatura corretta e sul dove posizionarle.. quindi se nel progetto non erano calcolati credo proprio che non ne avrai bisogno, sono comunque pezzi che puoi aggiungere, non credo ci sia un'angolazione particolare da seguire, l'importante che siano uguali e che vanno nella stessa direzione, un lavoro di precisione.. | |
zdz80 mono rv testa nera aiuto | dimauro79 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 17 aprile 13 11:11 |
costruzione mono | Andrew82 | Motoscafi con Motore Elettrico | 33 | 11 marzo 12 12:00 |
costruzione micro mono!! (help meee)!!! | Tiziano_97 | Motoscafi con Motore Elettrico | 3 | 07 novembre 10 22:07 |
