Vecchio 02 luglio 12, 16:05   #11 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Originalmente inviato da and983 Visualizza messaggio
Le pale hanno lo stesso verso, quindi presumo che siano invertiti i fili di base... Però perchè con la tripala che avevo prima non andavo in retromarcia?
Infatti non è proprio possibile, comunque c'è qualcosa che non torna. Se sullo scafo non hai cambiato nulla a parte l'elica è proprio quest'ultima che è sbagliata come acquisto.
Questo schema serve a farti capire che anche mettendola al contrario (ammesso che sia possibile) il risultato e l'inclinazione delle pale non cambiano.
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
Ultima modifica di CRONO : 02 luglio 12 alle ore 16:14
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 12, 18:26   #12 (permalink)  Top
L'avatar di franave
Data registr.: 20-01-2011
Per esperienza, se hai figli piccoli tutto è possibile!!!
CRONO ha ragione.
Io mi sono documentato:
"L’elica valutata per il senso della sua rotazione può essere di due tipi destrorsa o sinistrorsa:
Destrorsa : l’elica vista da poppa ruota in senso orario. Questo tipo di elica sullo “spunto" a marcia avanti spinge la poppa verso destra , a marcia indietro invece la spinge verso sinistra.
Sinistrorsa : L’elica vista da poppa ruota in senso antiorario. Questo tipo di elica sullo “spunto" a marcia avanti spinge la poppa verso sinistra , a marcia indietro la spinge verso destra.
Questo effetto dell’elica si chiama effetto evolutivo e si avverte solamente sullo spunto cioè quando l’elica da ferma inizia a ruotare o quando inverte il suo senso di rotazione. Per queste caratteristiche l’effetto evolutivo può essere sfruttato per agevolare le manovre di accosto ; infatti con un’elica destrorsa si accosterà meglio a sinistra mentre con un’elica sinistrorsa si accosterà meglio a destra."
Fonte: www.scuolanauticadelta.it
Ciaoooooooooooooooooooo
[EDIT] Aggiungo che se girasse (per assurdo) in un solido andrebbe diritta.
franave non è collegato   Rispondi citando
elica bipala per motore brushless ditra96 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 04 giugno 12 18:23
elica bipala o tripala???? oscarpippo Aeromodellismo Volo a Scoppio 27 07 maggio 12 18:54
Elica: bipala o tripala? Quale scegliere. Carlo Aeromodellismo Volo Elettrico 2 20 luglio 11 16:58
Elica Bipala E Tripala,delucidazioni... saetta Motoscafi con Motore Elettrico 7 02 settembre 09 17:02
V2 rcs bipala problema motore _sync_ Elimodellismo Motore Elettrico 4 07 gennaio 07 15:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:26.
