Vecchio 02 luglio 12, 18:26   #12 (permalink)  Top
franave
L'avatar di franave
Data registr.: 20-01-2011
Originalmente inviato da and983 Visualizza messaggio
Le pale hanno lo stesso verso, quindi presumo che siano invertiti i fili di base... Però perchè con la tripala che avevo prima non andavo in retromarcia?
Per esperienza, se hai figli piccoli tutto è possibile!!!
CRONO ha ragione.
Io mi sono documentato:
"L’elica valutata per il senso della sua rotazione può essere di due tipi destrorsa o sinistrorsa:
Destrorsa : l’elica vista da poppa ruota in senso orario. Questo tipo di elica sullo “spunto" a marcia avanti spinge la poppa verso destra , a marcia indietro invece la spinge verso sinistra.
Sinistrorsa : L’elica vista da poppa ruota in senso antiorario. Questo tipo di elica sullo “spunto" a marcia avanti spinge la poppa verso sinistra , a marcia indietro la spinge verso destra.
Questo effetto dell’elica si chiama effetto evolutivo e si avverte solamente sullo spunto cioè quando l’elica da ferma inizia a ruotare o quando inverte il suo senso di rotazione. Per queste caratteristiche l’effetto evolutivo può essere sfruttato per agevolare le manovre di accosto ; infatti con un’elica destrorsa si accosterà meglio a sinistra mentre con un’elica sinistrorsa si accosterà meglio a destra."
Fonte: www.scuolanauticadelta.it
Ciaoooooooooooooooooooo
[EDIT] Aggiungo che se girasse (per assurdo) in un solido andrebbe diritta.
franave non è collegato   Rispondi citando
