Vecchio 22 marzo 10, 21:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Renderman62
Data registr.: 25-02-2010
Residenza: brescia/padenghe sul garda
Outrigger
salve a tutti...mi sono imbucato da voi perchè ieri sono andato sul lago d'Iseo a provare la mia barchetta a vela Rc e.....mi sono rotto i maroni perche non c'era vento...
Allora mi sono detto.....ma perche non mi faccio un bel motoscafo elettrico cosi quando manca il vento almeno mi diverto con lo scafino elettrico???
Cosi la mia scelta...la piu semplice è ricaduta sul Predator Outrigger
Renderman62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 10, 21:56   #2 (permalink)  Top
Cosi ho scalato leggermente il disegno e ne ho tirato fuori questo
Ultima modifica di Renderman62 : 18 febbraio 17 alle ore 18:24
Vecchio 22 marzo 10, 22:03   #3 (permalink)  Top
Sono riuscito a recuperare a GRATIS il motore brushless Hype 4800 kv e la trasmissione rigida lunga cm 15
Ora ho due problemi....praticamente l'asse rimane completamente inclinato come si vede dal disegno, mentre sul progetto originale era parallelo allo scafo
Il secondo problema è che mi pareva di avere letto sul forum che l'asse di trasmissione dovesse essere montato leggermente inclinato per contrastare la coppia del motore, vero oppure ho letto male?
Vecchio 23 marzo 10, 01:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Milgauss
Data registr.: 18-09-2008
Ciao,
L'asse cosi' inclinato non va' proprio, dovresti usare un flex con un "piedino"regolabile in modo da poter variare l'inclinazione (cmq pochi gradi).
Se proprio vuoi usare la trasmissione rigida, arretra di piu' il motore e fai uscire l'asse dallo specchio di poppa.
Per contrastare la coppia si usa "disassare" l'albero, ma se e' il motore che penso non dovresti averne bisogno.e' un 2040 vero?
Claudio
Ultima modifica di Milgauss : 23 marzo 10 alle ore 01:09
Milgauss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 10, 01:30   #5 (permalink)  Top
Claudio
Vecchio 23 marzo 10, 07:43   #6 (permalink)  Top
Capito, dovrei proprio cambiare la trasmissione allora, perchè con questa configurazione (motore + albero) mi resta inclinato in quel modo, e se cerco di tenerlo piu piatto si alza troppo l'elica..
Vecchio 23 marzo 10, 07:56   #7 (permalink)  Top
La trasmissione uscirebbe non piu sotto lo scafo ma sullo specchio....se funge lo stesso altrimenti cerco di procurarmi l'albero flessibile....a meno che non si possa interporre un giunto di circa 3 4 cm tra il motore e la trasmissione in modo di allungarla e potere coricare meglio la stessa(mmmm mi sa di puttanata)
Vecchio 23 marzo 10, 22:28   #8 (permalink)  Top
E DEVE uscire dallo specchio di poppa, se usi la trasmissione rigida.
Claudio
Vecchio 24 marzo 10, 17:17   #9 (permalink)  Top
Forse non mi sono spiegato troppo bene....dallo specchio di poppa esce circa 4 cm(da alcune foto di altri outriggher ho notato che l'elica è dietro il timone)
Guardando la fiancata dello scafo.....allego una foto che forse è meglio
Vecchio 24 marzo 10, 17:25   #10 (permalink)  Top
La prima immagine si riferisce alla configurazione normale con l'asse di trasmissione molto inclinato e che esce sotto lo scafo....
La seconda immagine si riferisce alla stessa trasmissione ma meno inclinata, e che quindi NON ESCE PIU' SOTTO LO SCAFO MA NELLO SPECCHIO DI POPPA
Secondo voi la migliore......n (Premetto che non ho velleita corsaiole, pero' se posso fare qualcosa di giusto lo faccio)
Vendo Hydro Outrigger da SAW !! Alerc Merc. Navimodellismo 1 20 marzo 10 10:51
Il mio primo outrigger soleado Motoscafi con Motore Elettrico 7 01 marzo 10 23:27
consigli per un outrigger soleado Motoscafi con Motore Elettrico 2 20 gennaio 10 13:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:54.
