22 marzo 10, 21:53 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-02-2010 Residenza: brescia/padenghe sul garda
| Outrigger
salve a tutti...mi sono imbucato da voi perchè ieri sono andato sul lago d'Iseo a provare la mia barchetta a vela Rc e.....mi sono rotto i maroni perche non c'era vento... Allora mi sono detto.....ma perche non mi faccio un bel motoscafo elettrico cosi quando manca il vento almeno mi diverto con lo scafino elettrico??? Cosi la mia scelta...la piu semplice è ricaduta sul Predator Outrigger |
22 marzo 10, 22:03 | #3 (permalink) Top |
Sono riuscito a recuperare a GRATIS il motore brushless Hype 4800 kv e la trasmissione rigida lunga cm 15 Ora ho due problemi....praticamente l'asse rimane completamente inclinato come si vede dal disegno, mentre sul progetto originale era parallelo allo scafo Il secondo problema è che mi pareva di avere letto sul forum che l'asse di trasmissione dovesse essere montato leggermente inclinato per contrastare la coppia del motore, vero oppure ho letto male? Ultima modifica di Renderman62 : 18 febbraio 17 alle ore 18:24 |
23 marzo 10, 01:06 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-09-2008 Residenza: Roma
Ciao, L'asse cosi' inclinato non va' proprio, dovresti usare un flex con un "piedino"regolabile in modo da poter variare l'inclinazione (cmq pochi gradi). Se proprio vuoi usare la trasmissione rigida, arretra di piu' il motore e fai uscire l'asse dallo specchio di poppa. Per contrastare la coppia si usa "disassare" l'albero, ma se e' il motore che penso non dovresti averne bisogno.e' un 2040 vero? Ciao
__________________ Claudio Ultima modifica di Milgauss : 23 marzo 10 alle ore 01:09 |
23 marzo 10, 07:43 | #6 (permalink) Top |
Capito, dovrei proprio cambiare la trasmissione allora, perchè con questa configurazione (motore + albero) mi resta inclinato in quel modo, e se cerco di tenerlo piu piatto si alza troppo l'elica..
23 marzo 10, 07:56 | #7 (permalink) Top |
La trasmissione uscirebbe non piu sotto lo scafo ma sullo specchio....se funge lo stesso altrimenti cerco di procurarmi l'albero flessibile....a meno che non si possa interporre un giunto di circa 3 4 cm tra il motore e la trasmissione in modo di allungarla e potere coricare meglio la stessa(mmmm mi sa di puttanata)
24 marzo 10, 17:17 | #9 (permalink) Top |
Forse non mi sono spiegato troppo bene....dallo specchio di poppa esce circa 4 cm(da alcune foto di altri outriggher ho notato che l'elica è dietro il timone) Guardando la fiancata dello scafo.....allego una foto che forse è meglio |
24 marzo 10, 17:25 | #10 (permalink) Top |
La prima immagine si riferisce alla configurazione normale con l'asse di trasmissione molto inclinato e che esce sotto lo scafo.... La seconda immagine si riferisce alla stessa trasmissione ma meno inclinata, e che quindi NON ESCE PIU' SOTTO LO SCAFO MA NELLO SPECCHIO DI POPPA Secondo voi la migliore......n (Premetto che non ho velleita corsaiole, pero' se posso fare qualcosa di giusto lo faccio) Ultima modifica di Renderman62 : 18 febbraio 17 alle ore 18:24 |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Vendo Hydro Outrigger da SAW !! | Alerc | Merc. Navimodellismo | 1 | 20 marzo 10 10:51 |
Il mio primo outrigger | soleado | Motoscafi con Motore Elettrico | 7 | 01 marzo 10 23:27 |
consigli per un outrigger | soleado | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 20 gennaio 10 13:18 |
