01 settembre 08, 22:21 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2005 Residenza: Roma
Se il motore è trifase (brushless) come mi pare di aver capito... aumentando l'alimentazione, sia essa tensione o corrente, diminuisci solo la resa, ma se intervieni sul regolatore stesso e aumenti la frequenza della portante (a monte dell'invertitore trifasico) aumenti il numero di giri, quindi ottieni quello che realmente ti interessa cioè più potenza apparente all'elica, solo quando aumenti la frequenza della portante puoi vagamente pensare di aumentare la tensione o (un pò più difficile) la corrente nelle fasi. Devi provare con il tester e mooolta pazienza a risalire allo schema elettrico a partire dal tuo regolatore "spogliato" del termorestringente. O più semplicemente ti scarichi il datasheet dei sei mosfet che usi, scopri i sei gate e vedi dove questi gate sono collegati (a meno di qualche resistenza) sono tutti collegati ad un unico integrato che è il generatore della portante, poi ti scarichi il datasheet pure di quello e provi a scoprire come sostituendo una resistenza o un condensatore si possa aumentare la frequenza. |
01 settembre 08, 22:46 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
L'unico limite che hanno i motori è la loro temperatura negli avvolgimenti (max 80-90°) e nei magneti permanenti (max 80-100°). La massima corrente utilizzabile è quella che non permette agli avvolgimenti di bruciarsi o di superare la temperatura prima accennata. Naraj. | |
01 settembre 08, 23:26 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
02 settembre 08, 11:11 | #6 (permalink) Top |
Può pure essere che aumentando di un pò l'ampiezza della portante aumenta l'RPM (il che non è detto per tutti i motori) ma a lungo andare rovini il regolatore, perchè i mosfet che sono stati messi sono stati progettati per essere polarizzati in un certo range sia di tensioni che di correnti se aumenti l'una o l'altra anche se non arrostisci i mosfet stessi che di solito sono robusti potresti far secche le resistenze di polarizzazione che di solito sono delle cineserie e poi il rapporto tra la quantità di potenza da aumentare per ottenere più resa è talmente basso che dovresti aumentare di una spanna la corrente per ottenere una resa solo leggermente superiore, non sò quanto ti convenga.
02 settembre 08, 12:31 | #7 (permalink) Top | |
Non è vero che aumentando la tensione di alimentazione del motore la potenza incrementata è molto debole. La potenza aumenta in modo proporzionale alla tensione impiegata. Nel mio caso dove in un modello da 2 Kg, utilizzo a volte LiPo a 3 celle e a volte LiPo a 4 celle, la differenza si vede benissimo. Nel primo caso l'aereo vola bene, quando lo alimento a 4 celle la differenza di potenza è notevolmente superiore. Naraj. | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Rodaggio motore in acqua: spazzole motore 540 a zig-zag | TIX74 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 8 | 04 novembre 08 16:06 |
Motore Medusa 2800kv vs Motore Align 3550kv | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 19 giugno 06 20:45 |
