| | #222 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-08-2010 Residenza: pinerolo
ciao a tutti! avevo aperto questo trade senza tante pretese, poi l'avevo un po abbandonato perche non molto frequentato, mi fa un sacco piacere vedere che si è ravvivato un po ^^. complimenti per il progetto nitro! spero di vedere presto qualche foto! e la pro è davvero stupenda! adesso che arriva la bella stagione ho ordinato due lipo XD. cosi metto da parte le ni-mh! |
| | #223 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
Provata ieri la nitro! non scherzo e' un po presto e'che ho sempre problemi di salute (Non gravi tranquilli)e il tempo lo spreco per ospedali e farmi visite esami ad ogni orario! ieri ho usato la mia in strada per far divertire i miei nipotini ma la pista e' un'altra storia!! devo ancora provare le gomme V1 Soft ma per il resto tutto bene oggi la apro e mi faccio delle prove di telaio e uno schizzo di prova con il motore |
| | #225 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
La RTR e' sotto i ferri! Veramente adesso si trova dentro ad una scatola del gelato con tutte le sue vitini dentro!! adesso vediamo cosa riesco a combinare per il motore e poi se riesco ad istallarlo mi dovro procurare il kit freno anteriore perche'con lo scoppio mi serve anche un kit freno!forse e' possibile adatare il kit freno al posteriore! magari pinza anteriore e pinza posteriore di un kit faccio anteriore e posteriore visto che singolarmente forse non vengono forniti o forse si come ricambio singolo vediamo potrebbe anche starci in effetti mo provo a vedere se l'esagono anteiore di quelli finti ci sta sulla ruota posteriore come distanze del forcellone posteriore intendo! |
| | #226 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
Bene qualche aggiornamento ci sto' lavorando da oggi pomeriggio e dovrei essere riuscito a risolvere piu' o meno il problema dell'istallazione del motore sul telaio principale domani vado a prendermi una lastra di bachelite per fare il primo Prototipo del telaio in fatti stasera sto facendo dei disegni di prova su carta e le eventuali modifiche relative al telaio superiore dove verrano fissati i servi dello sterzo e dell'acceleratore freno adottero lo schema dei servi messi in verticale tipo SF509 PROuno a sinistra (Sterzo e l'altro a destra acceleratore freno l'acceleratore sara ovviamente a soffietto e l'avviamento devo vedere se riesco ad usare il volano come le auto in qualce modo oppure con lo strappo ma togliero' il meccanismo dello strappo e usero solo il perno che fuoriesce con una boccola con avvitatore e cuscinetto unidirezionale dello strappo slal boccola dell0avvitatore a batteria poi ovviamente cerchero' un serbatoi e trovarlo piccolo sara un casino forse?? la ricevente be dovrebbe essere quella originale la mettero'sull codone e per la batteria dei servi bo' questo forse sara il problema maggiore forse una piccola lipo tipo mini elicottero o mini aereo potrebbe starci anche sotto al serbatoio sono abbastanza piatte dipendera' dal serbatoio stanotte ci lavoro e domani potrei postare le prime foto ovviamente per caso avete una corona da 60 e da 62 cosi' guadagno qualche cm poi va be si vedra per i rapporti ma non e' che posso fare tanti aggiustamenti io ho un pignone campana del motore da 23 esiste da 19 a 25!! e la corona 64 originale 60 62 direi che con una 60 62 dovrei essere al TOP se ne avete potete spedirmele' |
| | #229 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
Lo spessore e' 1.5 forse sara 2mm per quello finale il discorso e' che vetresina o carbonio sara' quello FINALE!!! a me serve una lastra di bachelite o vetronite proprio perche' devo avere materiale per i prototipi e le misure altrimenti sai cambonio e soldi che BUTTO!! carbonio ne trovo quanto voglio! domani provo a passare in un negozio di elettronica magari una lastra di materiale quello delle basette dei circuiti elettronici!!! e che hanno il rame potrebbe dare problemi di interferenze al massimo lo brucio con l'apposito acido tutta la lastra |
| Bookmarks |
| La mia B4 | minelli | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 105 | 15 gennaio 11 11:15 |
| Venom gpv-1 | electrics81 | Motomodellismo | 20 | 12 agosto 10 00:58 |
| venom gpv-1 | robipuntoit | Motomodellismo | 5 | 01 settembre 09 20:53 |
| la mia fresa | siuuu | CNC e Stampanti 3D | 0 | 18 ottobre 07 23:49 |
| mia curiosità | drinu | Elimodellismo in Generale | 6 | 14 giugno 05 20:23 |
