| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-11-2007 Residenza: Guidonia(RM)
per la giunzione semialare io ti consiglio la epossidica...... cmq ovunque ci sono sollecitazioni epoxy almeno 30 minuti cmq per ulteriori consigli posta foto del modello e dei punti interessati magari posso darti qualche consiglio piu accurato!!! ciao Massimiliano
__________________ Persone affidabili con cui ho avuto a che fare: Gregory,cipputi63,catelloc,silver18 |
| | #13 (permalink) Top |
ciao piro 75, purtroppo credo sia impossibile utilizzare la poliestere a contatto dello stirene....anche se per la nautica la polietstere è perfetta.... allora o usi le epossidica a contatto del poliestere oppure devi trovare una scappatoia al problema del contatto..... così su due piedi mi viene in mente una cosa....mi raccomando procurati un paio di stampi che nn garantisco il successo...però in teoria dovrebbe funzionare... allora una volta che hai lo stampo prendi della colla vinilica un po lenta, se hai ad esempio la Pattex vinil legno ti consiglio una mistura 80%colla 20%acqua....cmq di viscosità media da poter essere stesa col pennello...quindi allora appunto stendine un velo con il pennello in tutte le parti che verranno a contatto con la resina e aspetta l'asciugatura completa( senza fretta ti consiglio una notte intera almeno)e poi ancora un'altra passata avendo la certezza di aver coperti TUTTA la superficie senza spiraglini..... una volta asciugata la colla dovresti avere lo stampo pressochè invariato(quasi tutta la vinilica è acqua,ergo evapora) e quindi poi ti ci puoi sbizzarirre con la poliestrere col tuo stampo perfettamente "preservato"......ripeto questa soluzione mi è passata per la mente ora nn garantisco al massimo,ma secondo me ti conviene provare....al massimo butti 1 stampo di polistirene....... In bocca al lupo per la tua barca e fammi sapere come viene tante volte quest'estate ho una settiman di ozio me la faccio pure io ![]() Ciao Massimiliano
| | #14 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-02-2005
Grazie per la tua disponibilità. Sono riuscito a trovare altre info per la soluzione al mio problema. Ho letto che in altri forum stranieri che verniciano il polistirene con varie mani di vernice all'acqua prima di mettere la resina o tipo la soluzione che mi hai scritto tu, utilizzano una vernice per muri molto diluita con vinavil e sabbia prima della resina. Devo fare delle prove. Grazie ancora.
| | #15 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Ciao Vai di vinilica rapida diluita al 50% con acqua, due mani a distanza di un paio d'ore, e poi (ad essiccazione avvenuta 24/48 ore) puoi resinare come ti pare .Un suggerimento (ho visto il building log in francese) lascia perdere il truciolato e mettici del compensato marino (risparmi peso e hai la garanzia contro qualunque infiltrazione) Buon lavoro Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Verniciare il polistirolo | clayrega | Modellismo | 7 | 09 ottobre 07 14:53 |
| Ali in polistirolo | schalbe | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 01 aprile 06 00:21 |
| Polistirolo | Superpendolare | Aeromodellismo Principianti | 2 | 19 febbraio 05 02:34 |
| taglia polistirolo | bribs | Aeromodellismo | 6 | 27 agosto 04 16:46 |
| polistirolo | gioarm64 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 21 agosto 04 11:58 |
