Vecchio 11 settembre 07, 22:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-09-2007
reverse turbina...come fare?
Ciao a tutti, è la prima volta ke scrivo su questo forum, e devo dire ke è molto interessante.
Volevo chiedere un aiuto tecnico... ho acquistato un pò di tempo fa un aeromodello di quelli pacco, un tomcat f14, che si è rotto al 5 tentativo di decollo... siccome ho smontato i vari pezzi e le turbine davano una spinta verso avanti, io avrei voluto utilizzarle per un modellino ke devo fare, ma il problema è ke vorrei fare una cosa tipo il Partenavia P68, e perciò la spinta mi serve ke vada indietro. Sapete dirmi se si può, e nel caso come si fa a invertire il senso delle turbine in modo ke la spinta vada indietro?
Grazie per gli eventuali consigli,
ciaoo.
tonyz8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 07, 22:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da tonyz8
ciaoo.
ma il p68 è a elica, che c'entrano le turbine?
Vecchio 11 settembre 07, 22:22   #3 (permalink)  Top
sì scusa, sarà l'ora ke mi ha fatto scrivere questa castriìoneria.. cmq c'è il motoretto elettrico con l'elica e io vorrei farlo girare all'inversa, si può?
Vecchio 11 settembre 07, 22:52   #4 (permalink)  Top
certo, devi solo invertire i due fili che vanno al motore (se è un motore a spazzole) oppure invertirne due a caso se è un brushless. e naturalmente dovrai anche rovesciare l'elica.
Vecchio 11 settembre 07, 23:10   #5 (permalink)  Top
Ti ringrazio, avevo già in mente di farlo, ma volevo avere la certezza
Visto che ci sono, posso chiederti come stampare in proporzione i modelli in autocad?
Vecchio 11 settembre 07, 23:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da luca.masali
Ocio che in alcuni modelli di brushless non è molto sano invertire quello colorato diversamente(bianco o giallo)...di solito si invertono rosso e nero
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 11 settembre 07, 23:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da twentynine
Ma le 3 fasi del motore non sono perfettamente uguali?
Non ho mai saputo di questa avvertenza e non ne vedo il motivo.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Trex450S e configurazione reverse per Mx12 Richarkfire Elimodellismo Principianti 2 31 dicembre 07 17:42
Reverse sero digitale simone76 Circuiti Elettronici 2 19 dicembre 06 09:03
dove va applicato il reverse? and729 Aeromodellismo 8 12 giugno 06 12:58
Reverse-module e sterzo gabryweb76 Automodellismo 4 30 dicembre 05 08:16
Reverse sul 3° canale.... Kymera76 Elimodellismo Motore Elettrico 14 11 aprile 05 09:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:52.
