| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-07-2020 Residenza: lucca
| Supertigre G33 anni 60
Salve, ho ritrovato questo motore Supertigre g33 di mio padre, purtoppo in rete non si trovano molte informazioni... l'idea sarebbe provare a farlo ripartire qualcuno sa darmi qualche informazione sui pezzi mancanti, l'alimentazione e il procedimento di messa in moto?? grazie a tutti!! |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Ciao, dalla foto non si vede se è presente lo spillo del carburatore, il motore è a bronzina, la miscela da utilizzare alcool metilico 80% olio di ricino 20%. Se gira libero senza inconvenienti, qualche goccia di olio per macchina da cucire per evitare che sia "secco". Fissalo su un banchetto in legno duro tramite bulloncini passanti, un serbatoio da 50 cc, un tubetto trasparente. Fatto il pieno, tappi col dito l'aspirazione, fai girare l'elica e verifica che la miscela arrivi al motore, ancora un paio di giri come "cicchetto", colleghi la candelina ad una sorgente da 2 V 5 A e, con qualche colpo all'elica dovrebbe partire. Lo spillo aperto di circa 3-4 giri, una volta partito, inizi a chiudere per farlo salire di giri, non esagerare perché altrimenti si spegne a causa della miscela troppo povera.
__________________ Never forget it. |
| | #4 (permalink) Top | |
https://www.google.it/search?source=...=1594841531871 Ci cono anche dispositivi accendi candela completi con batteria al Nichel Cerca con google, accendicandela Ebay. Le candeline funzionano da 1,5V a 2V, assorbono correnti da 3A un su, Controlla che la tua sia in ordine, altrimenti cambiala che è meglio.
__________________ Never forget it. | |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-06-2011 Residenza: Palermo
Io ho poca esperienza di motori a scoppio ma non manca la.... chiamiamola volgarmente marmitta ? Oppure parte anche senza ... ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. Ultima modifica di Eagle366 : 17 luglio 20 alle ore 10:11 |
| | #10 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Cerco scatole motori SUPERTIGRE anni '60 '70 | maverick 68 | Compro | 11 | 04 maggio 20 03:52 |
| Motore Supertigre G20-.23 (3.7cc) fermo da piu' 30 anni | augu64 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 30 | 13 luglio 15 20:19 |
| SuperTigre G33 | paracelsus | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 20 ottobre 14 18:45 |
| SUPERTIGRE G33 glow | flynick | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 10 | 19 novembre 12 23:35 |
| Supertigre G33 | giambattista | Compro | 0 | 26 ottobre 10 12:34 |
