Discussione: Supertigre G33 anni 60
Vecchio 15 luglio 20, 22:24   #2 (permalink)  Top
dooling
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Ciao, dalla foto non si vede se è presente lo spillo del carburatore, il motore è a bronzina, la miscela da utilizzare alcool metilico 80% olio di ricino 20%.
Se gira libero senza inconvenienti, qualche goccia di olio per macchina da cucire per evitare che sia "secco".
Fissalo su un banchetto in legno duro tramite bulloncini passanti, un serbatoio da 50 cc, un tubetto trasparente.
Fatto il pieno, tappi col dito l'aspirazione, fai girare l'elica e verifica che la miscela arrivi al motore, ancora un paio di giri come "cicchetto", colleghi la candelina ad una sorgente da 2 V 5 A e, con qualche colpo all'elica dovrebbe partire.
Lo spillo aperto di circa 3-4 giri, una volta partito, inizi a chiudere per farlo salire di giri, non esagerare perché altrimenti si spegne a causa della miscela troppo povera.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
