Vecchio 03 aprile 16, 21:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-03-2016
Residenza: cremona
ma scusa , se mi avete appena detto che il mio 2836/11 750kw è fin troppo grosso ?
tinomazz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 16, 22:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Originalmente inviato da tinomazz Visualizza messaggio
I kv sono i giri che fa il motore per ogni volt fornito, gli altri numeri sono la dimensione: solitamente 2826 vuol dire 28mm di diametro e 26mm di lunghezza, quindi stesso diametro ma più corto del 2836
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 16, 22:34   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
A occhio un 2826 1000kv è il suo
Inviato dal mio X9006 utilizzando Tapatalk
Infatti il mio motore è quello...
Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 16, 22:39   #4 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Il tuo motore è relativamente grosso.
Lo vedi anche dal fatto che ha 750 kW.
Vuol dire che gira poco ma ha una forte coppia.
Sicuramente porta un'elica "grossa" per cui fornirà un volo lento ma renderà in arrampicata.
Perchê non ci riporto i dati completi del motore?
Sono convinto che, dosato bene, potrebbe andare...
Vecchio 03 aprile 16, 22:43   #5 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Scusate, il correttore ha cambiato in kW quello che volevo scrivere e cioè kv ....
Vecchio 03 aprile 16, 23:33   #6 (permalink)  Top
Residenza: cremona
questi i dati che chiedevi
Turnigy D2836/11 750KV Brushless Outrunner Motor
Spec.
Battery: 2~3 Cell /7.4~11.1V
RPM: 750kv
Max current: 14A
No load current: 0.8A
Max power: 210W
Internal resistance: 0.160 ohm
Weight: 71g (including connectors)
Diameter of shaft: 4mm
Dimensions: 28x36m
Prop size: 7.4V/12x6 11.1V/9x6
Max thrust: 800g
Vecchio 04 aprile 16, 00:51   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
come ti ho già detto quell'elettronica va comunque bene, se l'hai già comprata non ha senso comprare altra roba. ti avevo anche consigliato elica e ogiva
Master of Ciarpame
Vecchio 04 aprile 16, 01:15   #8 (permalink)  Top
Residenza: cremona
scusa ma era angelobev che aveva chiesto i dati del motore . grazie comunque
Vecchio 04 aprile 16, 08:05   #9 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Dimensions: 28x36m
Max thrust: 800g
Infatti è come ti accennavo
Le eliche indicate (prop size) sono grandi rispetto a quella che uso io (8x4.5 a 3s) anche se apparentemente i motori sono simili...
Vuol dire che avrai più "tiro" che velocità.
Però, trattandosi di aliante, arriverai ai famigerati 70 metri di quota con un consumo minore...
Vai, monta tutto che lo porterai in volo...
Vecchio 05 aprile 16, 10:53   #10 (permalink)  Top
Residenza: cremona
ultima..
scusa angelobev , ultimo disturbo , non riesco a trovare l'elica pieghevole, il mio motore ha albero 4mm e prevedeva una 9x6 o simili , non potresti darmi il link di dove trovarla? ho trovate solo pale , non ci sono già con l'ogiva o sono due cose da prendere separatamente ?
SAITO 150 4T 150 GK... Ma consuma tantissimo? pellikano Aeromodellismo Volo a Scoppio 51 03 gennaio 15 17:43
java 150 scorpio elettronica e problema montaggio Eduard Aeromodellismo Principianti 4 08 ottobre 06 17:32
Motore elettrico per aliante JAVA 150 Emi75 Aeromodellismo Principianti 4 11 maggio 06 23:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:16.
