Vecchio 31 marzo 15, 11:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-11-2014
Laminazione Carbonio: Carenza o Eccesso?
Ciao,
dopo aver "litigato" con gli stampi sono giunto ad avere una superficie liscia, lucida, non porosa e dura.
procedendo con lo stampaggio ho dato una prima mano di cera liquida (mi è sembrato di capire preferibile al polivinilico) quindi ho stampato il pezzo.
non ho dato una prima mano di resina ma ho steso la mia tela e l'ho spennellata di resina. quindi ho messo un secondo strato di carbonio, resina, terzo strato, resina e controstampo.
il dubbio , date le foto che allego, è evidente, vi sono due risultati. da una parte si vedono le fibre e le posso toccare. dall'altra la resina le ha coperte. le fibre devono essere quindi coperte dalla resina o dal solo trasparente di finitura che andrò poi a mettere?
Laminazione Carbonio: Carenza o Eccesso?-dsc_0192-small-.jpg   Laminazione Carbonio: Carenza o Eccesso?-dsc_0194-small-.jpg
vittosss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 15, 23:03   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 19-01-2015
Residenza: Genova
Carenza.
Devi ottenere uno spessore continuo di resina (epossidica per laminazione vero? non poliestere?) attraversato dalle fibre del tessuto. Dunque non spennellare, ma impregnare. L'applicazione del controstampo deve far fuoriuscire un eccesso di resina.
Il rapporto tra resina e fibre è cosa da esperti, come la finitura superficiale, e io non lo sono. Però tutti cominciano con lastrine o piattine ottenute tra due superfici, incerate e piane.
Bearded non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 15, 00:28   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
sicuramente manca resina, per ottenere buoni risultati a volte è anche comodo mettere come strato finale una fibra in vetro leggerissima, tipo 49g/mq, ma comunque metterei più resina, e controlla che gli stampi combacino bene, se hai troppo spazio, logicamente non ti verrà mai bene.
Vecchio 01 aprile 15, 17:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da vittosss Visualizza messaggio
Ciao,
Questo è il primo errore. Prima si bagna abbondantemente lo stampo, poi si appoggia il tessuto ed infine si tampona con il pennello per far emergere la resina in eccesso. In questo modo sei "abbastanza" sicuro che la superficie venga bene.
Se usi un tessuto pesante o hai delle curve strette, allora sposo il consiglio di Zott di usare un tessutino come primo strato, magari anche di semplice vetro. Infine, se possibile o se è necessario contenere al massimo i pesi, utilizzare il sottovuoto, completo di peelply e panno assorbente.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 15, 10:33   #5 (permalink)  Top
grazie mille, come sempre, per la cordialità e la precisione delle risposte.
portate pazienza, sto ancora studiando :-) non so se ho le potenzialità...ma almeno mi applico :-)
Laminazione carbonio: autoclave-forno e varie vittosss Modellismo 0 03 novembre 14 11:19
processo di laminazione nico.imparato Modellismo 12 26 ottobre 10 08:49
Dubbio Motore! Difetto o Eccesso? NicWaGe Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 06 settembre 09 13:39
Laminazione con carbonio del dritto di prua giank1957 Navimodellismo a Vela 36 04 luglio 09 12:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:32.
