Vecchio 01 aprile 15, 16:01   #4 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da vittosss Visualizza messaggio
Ciao,
dopo aver "litigato" con gli stampi sono giunto ad avere una superficie liscia, lucida, non porosa e dura.
procedendo con lo stampaggio ho dato una prima mano di cera liquida (mi è sembrato di capire preferibile al polivinilico) quindi ho stampato il pezzo.
non ho dato una prima mano di resina ma ho steso la mia tela e l'ho spennellata di resina. quindi ho messo un secondo strato di carbonio, resina, terzo strato, resina e controstampo.
il dubbio , date le foto che allego, è evidente, vi sono due risultati. da una parte si vedono le fibre e le posso toccare. dall'altra la resina le ha coperte. le fibre devono essere quindi coperte dalla resina o dal solo trasparente di finitura che andrò poi a mettere?
Questo è il primo errore. Prima si bagna abbondantemente lo stampo, poi si appoggia il tessuto ed infine si tampona con il pennello per far emergere la resina in eccesso. In questo modo sei "abbastanza" sicuro che la superficie venga bene.
Se usi un tessuto pesante o hai delle curve strette, allora sposo il consiglio di Zott di usare un tessutino come primo strato, magari anche di semplice vetro. Infine, se possibile o se è necessario contenere al massimo i pesi, utilizzare il sottovuoto, completo di peelply e panno assorbente.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
