Vecchio 31 marzo 15, 10:41   #1 (permalink)  Top
vittosss
Data registr.: 03-11-2014
Laminazione Carbonio: Carenza o Eccesso?
Ciao,
dopo aver "litigato" con gli stampi sono giunto ad avere una superficie liscia, lucida, non porosa e dura.
procedendo con lo stampaggio ho dato una prima mano di cera liquida (mi è sembrato di capire preferibile al polivinilico) quindi ho stampato il pezzo.
non ho dato una prima mano di resina ma ho steso la mia tela e l'ho spennellata di resina. quindi ho messo un secondo strato di carbonio, resina, terzo strato, resina e controstampo.
il dubbio , date le foto che allego, è evidente, vi sono due risultati. da una parte si vedono le fibre e le posso toccare. dall'altra la resina le ha coperte. le fibre devono essere quindi coperte dalla resina o dal solo trasparente di finitura che andrò poi a mettere?
Laminazione Carbonio: Carenza o Eccesso?-dsc_0192-small-.jpg   Laminazione Carbonio: Carenza o Eccesso?-dsc_0194-small-.jpg
vittosss non è collegato   Rispondi citando
