Vecchio 04 novembre 14, 10:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mattiamagno
Data registr.: 16-07-2008
Residenza: Lucca
Invia un messaggio via MSN a mattiamagno
modificare disegni con cad
Salve ragazzi
Ho una domanda..
Ho in disegno, cartaceo, che vorrei modificare.. La mia idea era quella di fargli una scansione, e poi importarlo su Catia (unico cad dove so fare qualcosina) per le modifiche.. Il problema è il seguente..come faccio?? Cioè come faccio ad importare il file e renderlo modificabile?
Ho a disposizione anche solidworks..e male che vada cerco autocad ahah
PS. Non so se e la sezione giusta dove postare..nel caso chiedo ai moderatori di spostarla in una più adatta
Mattia
Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc
In costruzione: Cap21 Toni Clark
mattiamagno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 14, 11:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Originalmente inviato da mattiamagno Visualizza messaggio
Salve ragazzi
Ho una domanda..
Mattia
Ciao!
Io di solito uso Autocad che non è difficile da usare, basta solo prenderci la la mano la prima volta e poi vai tranquillo ;) di solito importo il disegno, trittico o quello che sia nell'area di lavoro e ricalco con delle linee, spline o cerchi quello che mi serve (centine, ordinate...ecc ecc). In alternativa puoi usare anche solidworks che dispone di tool per il disegno tecnico ma mai "funzionali"quanto quelli di autocad. Esistono poi dei programmi che convertono i disegni (in diversi formati) in file .dwg o .dxf mediante una vettorializzazione cosicchè hai gia tutto convertito in linee cerchi......
Andrea
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
Ultima modifica di aero330 : 04 novembre 14 alle ore 11:10
aero330 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 14, 11:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fabiorossi
Data registr.: 31-01-2013
Salve ragazzi
Ho una domanda..
Mattia
Io utilizzo Autocad e vari modellatori 3d; in entrambi i casi se voglio modificare un disegno, per es. in Autocad, dopio la scansione importo il jpg in Acad dopodichè lo ripasso ed effettuo le modifiche; ovviamente la precisione di questa operazione è in funzione anche delle misure da rispettare in particolare nel nuovo disegno dwg che stai producendo; esistono anche programmi che convertono files jpg in dwg ma di solito esce sempre fuori qualcosa di inutilizzabile o che devi aggiustarlo al punto che fai prima a ripassare il disegno scansionato!
edit: azz aero330 m'ha preceduto!
fabiorossi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 14, 11:48   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 14-11-2009
Residenza: Brescia ( Valle Camonica )
Ciao, se il disegno in questione è abbastanza complesso il sistema di scansione e conversione può funzionare anche se difficilmente il risultato ti permetterà di modificare le entità del disegno. Mi spiego meglio la trasformazione da jpg o tiff in dxf ti restituisce si un disegno utilizzabile da autocad , catia , solidworks o altri ma nessuno di questi riconoscerà un cerchio o una retta come tali ma ti troverai con una serie di segmenti che più o meno avranno al forma dell' originale. Perciò dovresti prima ripassare la parte da modificare e poi lavorarci. Se invece il disegno non è complesso oppure hai voglia e tempo o vuoi avere qualcosa in più modella in catia il tuo oggetto e poi le tavole vengono praticamente da sole, sezioni viste ecc a tuo piacere. Dipende tutto da qual'è la finalità del lavoro. Se ti servono file per il taglio o il 3D sicuramente è meglio perseguire la strada della modellazione, se invw ti serve solo un 2D che più o meno deve avere la forma desiderata allora vai pure di scansione e modifica. Ma se conosci un pochino caria sai benissimo quanto è facile modellare e altrettanto creare le tavole.
Ciao Paolo
Ultima modifica di Pauli_modell : 04 novembre 14 alle ore 11:56
Pauli_modell non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 14, 12:02   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Varese
Originalmente inviato da Pauli_modell Visualizza messaggio
Ciao Paolo
... mica detto ... giusto in questi giorni mi sono dovuto armare di San Google perché dovevo passare un PDF in DXF lavorabile e in mezzo ad un mare infinito di programmi (sia On line sia da installare) che restituivano un DXF vuoto sono riuscito a trovare un programma che invece ha restituito un buon (occhio non ottimo) DXF dove ogni elemento è selezionabile.
il programma COSTA "solo 229$" ma ha un trial di 30 giorni che ti permette di fare il passaggio.
CAD Conversion Software (PDF, DWF, TIFF, JPEG, PNG, HPGL, DWG, & DXF
Luke73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 14, 12:19   #6 (permalink)  Top
Residenza: Lucca
Ok, quindi da quello che mi state dicendo, se voglio ottenere un modello 3D vado di Catia o similari..se voglio invece un modello 2D mi conviene autocad giusto?
Ma in entrambi i casi devo riportare il disegno che ho sul programma..quindi lo inserisco e da quello che mi consigliate devo ripassarlo ed ottengo un buon lavoro allora adesso si tratta di trovare autocad ahah poi spero che mi possiate aiutare nei vari passaggi xk autocad non l'ho veramente mai aperto
Grazie a tutti delle risposte
Vecchio 04 novembre 14, 13:03   #7 (permalink)  Top
Salve ragazzi
ho a disposizione anche solidworks..
Mattia
Visto che hai anche solidworks dai un'occhiata a questo thread perchè puo tornarti utile;
Non ho però ben capito se devi lavorare esclusivamente in 2D o se lo scopo finale è andare comunque a generare un progetto 3D...
Vecchio 04 novembre 14, 13:12   #8 (permalink)  Top
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da fabiorossi Visualizza messaggio
E la prima volta che vado a lavorare su in disegno..quindi nn saprei cosa mi conviene fare.. Forse meglio 2D..XD anche se 3D avrei una visione piu completa del lavoro ottenuto.. U.u
Vecchio 04 novembre 14, 13:47   #9 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Sono molto interessato alla discussione voglio seguirla.
(Martin Luther King)
Vecchio 04 novembre 14, 14:22   #10 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
C'è sempre una prima volta per poter imparare Autocad (penso il più diffuso) o qualsiasi software di disegno tecnico Ti consiglio magari prima di affrontare il mondo del 2D e poi quello del 3D
Disegni Cad monster722 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 127 10 febbraio 10 23:48
Disegni CAD Automodello? -RsX- Automodellismo 3 17 gennaio 09 14:44
cerco disegni cad pink79 Aeromodellismo Alianti 3 09 luglio 06 14:45
Disegni CAD KlemyJack Navimodellismo a Motore 3 15 giugno 05 10:28
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:07.
