Ciao, se il disegno in questione è abbastanza complesso il sistema di scansione e conversione può funzionare anche se difficilmente il risultato ti permetterà di modificare le entità del disegno. Mi spiego meglio la trasformazione da jpg o tiff in dxf ti restituisce si un disegno utilizzabile da autocad , catia , solidworks o altri ma nessuno di questi riconoscerà un cerchio o una retta come tali ma ti troverai con una serie di segmenti che più o meno avranno al forma dell' originale. Perciò dovresti prima ripassare la parte da modificare e poi lavorarci. Se invece il disegno non è complesso oppure hai voglia e tempo o vuoi avere qualcosa in più modella in catia il tuo oggetto e poi le tavole vengono praticamente da sole, sezioni viste ecc a tuo piacere. Dipende tutto da qual'è la finalità del lavoro. Se ti servono file per il taglio o il 3D sicuramente è meglio perseguire la strada della modellazione, se invw ti serve solo un 2D che più o meno deve avere la forma desiderata allora vai pure di scansione e modifica. Ma se conosci un pochino caria sai benissimo quanto è facile modellare e altrettanto creare le tavole.
Ciao Paolo
Ultima modifica di Pauli_modell : 04 novembre 14 alle ore 11:56 |
