Vecchio 04 novembre 14, 12:02   #5 (permalink)  Top
Luke73
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Varese
Originalmente inviato da Pauli_modell Visualizza messaggio
Ciao, se il disegno in questione è abbastanza complesso il sistema di scansione e conversione può funzionare anche se difficilmente il risultato ti permetterà di modificare le entità del disegno. Mi spiego meglio la trasformazione da jpg o tiff in dxf ti restituisce si un disegno utilizzabile da autocad , catia , solidworks o altri ma nessuno di questi riconoscerà un cerchio o una retta come tali ma ti troverai con una serie di segmenti che più o meno avranno al forma dell' originale. Perciò dovresti prima ripassare la parte da modificare e poi lavorarci. Se invece il disegno non è complesso oppure hai voglia e tempo o vuoi avere qualcosa in più modella in catia il tuo oggetto e poi le tavole vengono praticamente da sole, sezioni viste ecc a tuo piacere. Dipende tutto da qual'è la finalità del lavoro. Se ti servono file per il taglio o il 3D sicuramente è meglio perseguire la strada della modellazione, se invw ti serve solo un 2D che più o meno deve avere la forma desiderata allora vai pure di scansione e modifica. Ma se conosci un pochino caria sai benissimo quanto è facile modellare e altrettanto creare le tavole.
Ciao Paolo
... mica detto ... giusto in questi giorni mi sono dovuto armare di San Google perché dovevo passare un PDF in DXF lavorabile e in mezzo ad un mare infinito di programmi (sia On line sia da installare) che restituivano un DXF vuoto sono riuscito a trovare un programma che invece ha restituito un buon (occhio non ottimo) DXF dove ogni elemento è selezionabile.
il programma COSTA "solo 229$" ma ha un trial di 30 giorni che ti permette di fare il passaggio.
CAD Conversion Software (PDF, DWF, TIFF, JPEG, PNG, HPGL, DWG, & DXF
Luke73 non è collegato   Rispondi citando
