Vecchio 24 marzo 14, 12:10   #11 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Essendo l'impugnatura di un fucile subacqueo eviterei come la peste la resina epossidica....
Meglio la poliestere
sicuro romolo? mi consta che sia il contrario.
tanto che il trattamento antiosmotico vine fatto con resine epoxy.
per meglio fare na ricerca, va' magari sbaglio io
"W la gnocca "
Vecchio 24 marzo 14, 15:21   #12 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Originalmente inviato da Pegaso_LT Visualizza messaggio
Il problema è essenzialmente (oltre all'osmosi che non conoscevo), il peso per via del bilanciamento. L'impugnatura originale (fibra di vetro e nylon da quanto dice la scheda tecnica) pesa 83g. Questa "artigianale" pesa 215g decisamente troppo.
Ho visto sui siti che mi sono stati consigliati in questo tread anche le microsfere di silicio da mettere in mezzo alla resina per diminuirne il peso specifico... per lo stampo, penso di avere già qualche idea....
Intanto grazie.
Si all'uso di addensanti al silicio (Microballon-Aerosil), ma....innanzitutto, non ti serve fare uno stampo leggero, è la "stampata" che ti occorre leggera, poi se metti una parte di addensante.
Riduci si io peso specifico, ma riduci drasticamente anche la resistenza meccanica della parte in resina, la quale continuerà a fare il suo "lavoro" con il tessuto, ma meccanicamente perde e di molto.
Potresti tentare, ma dubito del risultato, in quanto la spesa credo superi le previsioni da te prefissate, di stamparlo in carbonio il quale essendo notevolmente più robusto del vetro, ti permetterebbe di ridurre ad un unico strato la stampata.
m.mauro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 14, 15:41   #13 (permalink)  Top
Sospeso
Tutte le resine più o meno soffrono di fenomeni di osmosi e la epoxy in particolare, non per niente si usa il gelcoat sulle barche per proteggere e isolare la struttura del laminato; è pur vero che si potrebbe realizzare l'impugnatura in una qualsiasi resina e poi proteggerla con una adeguata gommatura che fra l'altro ne migliorerebbe la presa.
Esiste modo di plastificare/gommare, artigianalmente???
Vecchio 24 marzo 14, 18:01   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2013
Residenza: Latina
Originalmente inviato da m.mauro Visualizza messaggio
Quindi dici che mi conviene usare le fibre per ridurre la quantità di resina e non le microsfere... ?
Grazie per la dritta.
Ci avevo pensato sin dal primo momento, ma i costi di un panno di carbonio non sono irrisori....
Pegaso_LT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 14, 19:19   #15 (permalink)  Top
Sospeso
Quindi dici che mi conviene usare le fibre per ridurre la quantità di resina e non le microsfere... ? Grazie per la dritta.
Nn ti ho "parlato" di usare la fibra come addensante, anche perchè non credi "risulteresti" più leggero dei microballon (sono sferette cave), la proposta del carbonio, è "debita"
In quanto devi restare leggero e diminuendo lo spessore del laminato, ne diminuiresti la tenuta, quindi l'idea del carbonio (ma i costi nn lo consigliano).
Quindi NO all'uso di microfibre come addensante (pesano e i microballon, fanno volume, ma "scorporano" la resina), NO all'uso del carbonio (con l'uso del quale assottiglieresti il manufatto = più leggero) RISULTATO
mi arrendo
Ultima modifica di m.mauro : 24 marzo 14 alle ore 19:25
Vecchio 24 marzo 14, 19:19   #16 (permalink)  Top
Residenza: Latina
E se partissi al contrario, costruendola intorno al fucile, strato su strato?
Vecchio 24 marzo 14, 19:22   #17 (permalink)  Top
Residenza: Latina
Quindo NO all'uso di microfibre come addensante (pesano e i microballon, fanno volume, ma "scorporano" la resina), NO all'uso del carbonio (con l'usp del quale assottiglieresti il manufatto = più leggero) RISULTATO mi arrendo
Dovrei trovare la resina utilizzata in originale in realtà... poliammide forse.... e allora mi ci avvicinerei al peso.
Non riesco a trovare una tabella con i pesi specifici delle resine.... :-/
Vecchio 24 marzo 14, 19:22   #18 (permalink)  Top
Sospeso
La faresti fissa e poi il peso???
Vecchio 24 marzo 14, 19:32   #19 (permalink)  Top
Residenza: Latina
Stavo pensando a del distaccante/nylon sulle parti a contatto, e poi fissarla con le spine come sull'originale... l'incognita è proprio il peso...
Vecchio 24 marzo 14, 20:38   #20 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
Esistono delle epoxy speciali, ma tutti (qui nel settore della nautica) mi dicono che le epoxy standard non vanno bene.
Mi fido di chi fa barche, non credo che si divertano a spendere per mastici epoxy speciali cifre maggiori per nulla...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
rifare binding matrixx Radiocomandi 2 01 agosto 12 19:36
rifare un carburatore eros Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 22 settembre 09 18:52
Questione di impugnatura? merafix Categoria F3K 6 15 giugno 07 18:28
rifare contatto Giorg Circuiti Elettronici 4 10 gennaio 05 20:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:30.
