Vecchio 30 marzo 14, 22:30   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2013
Residenza: Forli
Questa invece è la foto del circuito che ho fatto io spero si capisca bene
albusi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 14, 09:36   #32 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da albusi Visualizza messaggio
Non si vedono i collegamenti sulla radio. Se scambi gli spinotti dei due switch sulla radio, si scambia anche quello che funziona? Se si, allora devi controllare la programmazione della radio, devi pilotare con un solo stick entrambi i canali.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 14, 20:23   #33 (permalink)  Top
Residenza: Forli
Allora.. Penso di aver capito il problema.. Ho cambiato entrambi i canali agli switch e ora vanno. Poi per fare una prova ho collegato un semplice servo al canale 3(quello che non andava) e ho notato che ha pochissima corsa ( negli altri canali va bene) che abbia impostato male la radio? Potresti aiutarmi a capite come risolvere il problema e magari come programmare un solo stick su due canali? Grazie mille
Ps ho delle foto della radio col vano batterie aperto cosi da vedere le "levettine" dei canali
Vecchio 01 aprile 14, 12:46   #34 (permalink)  Top
Che radio hai? Se non è un modello conosciuto, hai solo la possibilità di trovare il manuale d'uso.
Carlo
Vecchio 01 aprile 14, 13:47   #35 (permalink)  Top
Residenza: Forli
Ho una laser 6 della hitec
Vecchio 01 aprile 14, 14:19   #36 (permalink)  Top
Ok, allora postando il problema nella sezione "radiocomandi" avrai una buona probabilità di essere aiutato.
Io non la conosco, mi dispiace.
Carlo
Vecchio 01 aprile 14, 14:28   #37 (permalink)  Top
Residenza: Forli
Grazie mille provvedo subito!
Scelta della ricevente triallco Radiocomandi 1 29 aprile 13 20:47
problema biella svasata sulla sede dello spinotto pino_dei_palazzi Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 29 marzo 13 09:30
Problema con Walkera 5#5. La luce della ricevente lampeggia di rosso e... ManOwaR Elimodellismo Motore Elettrico 6 22 dicembre 08 22:09
Problema spinotto per bilanciamento. fai4602 Batterie e Caricabatterie 18 14 giugno 08 16:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:04.
