| | #22 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-10-2003 Residenza: Padova
| OK grazie, mai avrei pensato di doverlo fare su una lama da seghetto.
__________________ http://aeromodellistipiovesi.jimdo.com |
| | #23 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-05-2011
Se può interessare, avrei una specie di ovetto per il traforo... prima però, dovrei fare qualche foto... mi interesserebbe sapere come fa il Proxxon, a riutilizzare le lame spezzate...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
| | #24 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-09-2012 Residenza: In the cloud
| Ha il supporto superiore che ferma la lama che si può bloccare in tre posizioni: alta, media e bassa, a seconda della lunghezza della lama. Così se si spezza la lama basta abbassare il fermo e bloccare la lama accorciata.
| | #25 (permalink) Top | |
mò vado a fare due foto al mio ovetto...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
| | #27 (permalink) Top |
| Eh si, il Proxxon è il proxxon... Tornando ai trafori più comuni, che sembrano essere quasi tutti uguali... sappiamo che la lama oscilla e non viene sfruttata per tutta la lunghezza... perciò la parte consumata è nemmeno di 1/3... poi dipende dallo spessore che usualmente tagliamo... Mi sono creato, un piano aggiuntivo di compensato, trattato e cerato, da circa 15mm che mi fa da spessore, in modo da sfruttare la parte più alta della lama non ancora consumata... Questo piano può essere fatto anche in legno laminato da 18-20mm, teflon, bachelite, alluminio, ecc... secondo ciò che si ha a portata di mano... l'importante è che venga fissato in qualche modo... da usare alternativamente in aggiunta al piano originale... così con poca spesa possiamo sfruttare di più queste lame che peraltro non costano una follia... però può capitare di esserne a corto e... oooppsss, aggiungiamo il piano-spessore e la lama taglia di nuovo... ![]()
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... Ultima modifica di Chicco K : 04 ottobre 14 alle ore 00:19 |
| | #28 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 13-12-2010
![]() Il tuo sistema è ingegnoso, ma ti perdi almeno due centimetri di spessore lavorabile. In più non ti perdi i denti invertiti della parte inferiore (se usi le lame che ce li hanno). | |
| | #29 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-09-2012 Residenza: Torino
http://www.aeropiccola.com/La_Vibro.pdf lo so, sono un dinosauro | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| traforo elettrico | georgete | Compro | 6 | 18 novembre 13 10:59 |
| Traforo Elettrico | Massimo. T | Utensili e materiali per costruzione | 65 | 18 agosto 12 17:11 |
| Traforo elettrico | rufy-one | Compro | 0 | 23 gennaio 11 18:22 |
