Vecchio 14 aprile 13, 19:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-04-2013
velluto adesivo su polistirolo
Salve a tutti,
sono nuovo del forum. Avrei la seguente domanda: ho l'esigenza di incollare del velluto adesivo su un pannello di polistirolo, ma credo che il polistirolo sia una superficie su cui l'adesivo del velluto non faccia presa. Come posso rendere la superficie del polistirolo idonea al mio scopo? So che esiste l'aggrappante per pellicole adesive, ma costa veramente tanto, vorrei una soluzione economica.
Grazie a chi mi risponderà.
Alex
alex1990 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 13, 09:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao,se la superficie non e' estesa puoi mettere un sottilissimo starto di ciano (quella per il polistirolo),quando e' asciutta hai una base su cui mettere il tuo velluto,oppure una spalmata di colla epossidica diluita che faccia uno strato molto sottile,poi dipende da cosa devi farci con il polistirolo,se non hai problemi di peso,ecc.
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 13, 09:30   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 03-07-2012
Residenza: italia
usa colla spray della 3M, o similari, sul polistirolo. Risolverai in un attimo.
Se il velluto adesivo è quello che vendono in ferramenta, è anche leggermente termoretraibile. Ciò significa che che dopo averlo attaccato, lo puoi ripassare con un ferro da stiro a basa temperatura (se lo tocchi con le dita senti che è caldissimo ma non ti scotti...) per eliminare leggere pieghe.
Buon lavoro
heavy flight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 13, 15:14   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
Grazie per le risposte. Ecco cosa dovrei fare di preciso: innanzitutto ho deciso di usare il polistirene estruso in luogo del polistirolo, perchè ho letto che è meno fragile. Voglio incollare tre pannelli di dimensioni 4x50x100 cm ed ottenere così un blocco di dimensioni 100x150 cm e spessore 4 cm, che ricoprirei poi interamente di velluto adesivo su una faccia. Questo blocco rivestito di velluto adesivo mi servirebbe per stenderci sopra il panno per il calcio da tavolo (Subbuteo). Di solito tutti usano una tavola di legno multistrato per il suddetto scopo, ma io ho pensato al polistirene per la leggerezza, infatti il campo non lo dovrei tenere fisso, ma da mettere e togliere all'occorrenza. Se avete altri suggerimenti e/o pareri per il mio "progetto", sono ben graditi.
Vecchio 15 aprile 13, 15:25   #5 (permalink)  Top
Hai provato a vedere se la colla del velluto attacca sul polistirene direttamente,altrimenti mi sa che o vai di epo diluita o di colla spray (non l'ho mai provata) come ti hanno detto.
Comunque bella l'idea,se gli fai quattro incastri lo puoi smontare e riporre,e se dovesse rompersi per la troppa foga calcistica con quattro lire o rifai..
Vecchio 15 aprile 13, 18:15   #6 (permalink)  Top
No, il velluto non l'ho ancora preso, nemmeno il polistirene, quindi non so se effettivamente si incolla senza spalamare il pannello con un aggrappante, però a intuito penso di no. Diciamo che volevo avere conferma della fattibilità della cosa prima di acquistare. I pannelli di polistirene li vendono già con gli incastri, ma io voglio incollarli tra loro in modo da avere un unico pannello da prendere all'occorrenza e poi riporlo dietro una porta.
Vecchio 15 aprile 13, 18:29   #7 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Se il velluto lo risvolti sotto ai 4 lati non dovrebbe staccarsi piu.
La colla dei materiali autoadesivi funziona per contatto, quindi piu' la superficie e' liscia e lucida e meglio attacca. Puoi usare qualunque cosa per ottenerla, anche vinavil diluito. La migliore direi vetrificante per parquet, con una buona carteggiata tra una mano e l'altra.
Per incollare i pannelli tra loro colla poliuretanica monocomponente, la trovi in tutti i brico in un barattolo giallo (PU Bison per esempio) Occhio a nastrare le giunzioni perche' gonfia. Altrimenti (forse ancora meglio) la vinavil che non gonfia.
Pero' io il piano lo farei in legno tamburato, leggero e facilmente trasportabile.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 13, 11:17   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mac70
Data registr.: 08-06-2004
Ciao a tutti, mi intrometto, ottima idea come base del campo, io non userei assolutamente il cianoacrilato che fonde senza "pietà" il poly e poi per quella superficie ne servirebbe un bidone, invece userei senza problemi la colla spray ne esiste un tipo riposizionabile ma che se si lascia in posa per piu' tempo diventa a fissaggio "fisso" però leggi bene nelle istruzioni perchè alcuni tipi non sono adatte "fondono", sicuramente meglio "3M", l'estruso però mi sembra un pò fragile per il tipo di uso ovvero se ti appoggi con i gomiti o forzi l'appoggio rischi di creare degli avvallamenti, quindi dovresti prevedere un strato superficiale più duro, esiste un materiale, dovebbe chiamarsi "Polyplat" utilizzato in architettura, che trovi in cartolerie fornite, composto da un sandwich di poli interno e due strati rigidi esterni di diversi spessori, da applicare sull'estruso magari da 2cm oppure usare come superficie rigida la plastica "tipo per le cartelline" che si trova nei brico in varie dimensioni.-
Saluti Maurizio.-
mac70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 13, 12:20   #9 (permalink)  Top
L'avatar di alexdiroma
Data registr.: 05-05-2012
Io proverei a cercare i tavoli per incollare la carta da parati, costano cifre ragionevoli e sono praticamente a misura.
Se proprio vuoi continuare col polistirene, prendi del vetrificante da parquet e con quello ci incolli dei giornali, magari stratificando un po', poi sopra ci attaccherai il velluto, con l'accortezza di rivoltare il bordo sugli spigoli e fermarlo con delle puntine da disegno.
Anche se mi sa che la prima volta che ti ci appoggi sopra per un tiro un po' sghembo si scassa tutto.
alexdiroma non è collegato   Rispondi citando
Taglierine, frese, pantografi per polistirolo espanso e polistirolo estruso OscarBrescia CNC e Stampanti 3D 3 29 marzo 10 22:41
Polistirolo - Polistirolo espanso. Ferd67 Aeromodellismo Principianti 10 09 dicembre 09 19:24
adesivo natale3d Aeromodellismo 2 16 luglio 09 15:31
Adesivo Si O No? yoghy Elimodellismo in Generale 40 25 novembre 08 12:32
come levo i residui di nastro adesivo su plastica e polistirolo? din_s Aeromodellismo Principianti 15 20 maggio 06 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:55.
