Vecchio 04 gennaio 13, 17:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Data registr.: 25-02-2011
Residenza: Quingentole (MN)
[OT] qualcuno che pitocca con l'aerografo?
Salve ragazzi e buon anno a tutti!
Come da oggetto sono a cercare qualcuno che pitocchi con l'aerografo!
Nello specifico ho acquistato un IWATA NEO CN, e la prospettiv è di verniciare un modello statico.Ho a mia disposizione colori e diluente Tamiya e primer Tamiya, le prove le condurrei su una canopy di un ely classe 450 preventivamente carteggiata e passata di primer.
Quindi a quel punto chiedo:
- Pressione iniziale di base?
- Diluizione colore/diluente (50/50, 30/70)?
Sugli ely a scoppio i carburatori hanno da manuale una regolazione di partenza, poi ognuno cerca quella di fino in base ai suoi risultati, esiste qualcosa anche qui?
Grazie a tutti!!
CescoP.
Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18
CescoP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 13, 17:26   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da CescoP Visualizza messaggio
Grazie a tutti!!
CescoP.
Cesco....devi usare l'aerografo per verniciare o il carburatore di un motore a scoppio??
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 13, 17:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Ci sto ancora pensando...cerco di capire la differenza...tutti e due tirano dentro aria e qualcosa di liquido!!
Heeeelp!!!
Vecchio 04 gennaio 13, 18:38   #4 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Per fare prove e test ti consiglio di comprare un foglio di lexan o policarbonato trasparente al brico così prendi mano con l' aerografo su una superficie piana prima di impazzire con una formata.
La diluizione della vernice è come la ricetta del baccalà alla vicentina, ogni vicentino che si rispetti ha la sua e tutte sono buone (dicono anche quella che prevede il gatto al posto dello stoccafisso), in genere la vernice deve avere la consistenza del latte, il che dipende da una miriade di fattori, come la qualità della vernice, temperatura, umidità ecc ecc.
Non dare retta a chi ti da idee strane tipo "aggiungi una goccia di vetril per aumentare la tensione superficiale delle micro bolle" perché è come il gatto nella ricetta di cui sopra, magari funziona ma l' ammoniaca del vetril intanto ti mangia la cromatura interna dell' aerografo e poi lo butti.
Se posso darti un consiglio vai in libreria e prenfi uno qualsiasi dei vari manuali per l' aerografia (c'è ne sono 4 o 5 e sono tutti perfettamente uguali, cambiano solo le illustrazioni).
Poi tanto esercizio e la mano vien da sola.
E in fine no, non ci sono regole fisse per l' aerografo (ogniuno ha le sue regole che impara con l' esperienza), tranne quelle delle basi:
Colore diluito nel modo giusto e del tipo adatto alla base su cui si spruzza
Fondo sempre pulitissimo e sgrassato
Tenere l' aerografo pulito e lubrificato come fosse uno strumento chirurgico
Mascherina e guanti obbligatori
"Fondatore della fede Stronzista"
Ultima modifica di GunTanK : 04 gennaio 13 alle ore 18:41
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 13, 00:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Grazie delle dritte Gun, questa sera ho provato...letto e visto qualche video su youtube mi sono dato alla pazza gioia. Sono partito con colore tamiya diluito 1:1 in un bicchierino con diluente tamiya...e ho fatto alcune prove su carta da stampante matte.
Aria più o meno a 1-1.1 bar...e devo dire che il risultato non è stato male.
A quel punto ho provato con una Jeep del kit 1:72 che ho costruito, facile per ora visto che è tutta verde militare...quindi anche lì diluito 10 gocce di colore con 10 gocce di diluente...mescolato e messo nella tazza piccolina...e via di pazienza...passate leggere, meglio una in più che una in meno ma con goccia!
Devo dire che a fine serata sono soddisfatto!!
A fine lavoro ho pulito bene le tazze, tolti i cappucci dal davanti dell'aerografo e puliti, preventivamente ho svuotato due tazze di quelle grandi in dotazione con acqua, e mezza di quella grande col diluente, quindi ancora acqua.
Le parti sembrano belle lucide, come da scatola!!
Ma ho intenzione di prendere un kit pulizia serio, basi in plexiglas e scovolini piccoli, dici che è un'idea sensata?
Grazie delle dritte e buon weekend!
CescoP.
Vecchio 05 gennaio 13, 06:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
CescoP.
Io per pulire l' aerografo ho comprato una lavatrice ad ultrasuoni tipo questa (la trovi anche a meno di 40€ sbattendoti un pochino a cercare:
PULITORE LAVATRICE GIOIELLI ORO OROLOGI ULTRASUONI LAVA PROFESSIONALE OCCHIALI | eBay
Si smonta l' aerografo completamente e si mette dentro tutto tranne lo spillo (che va trattato sempre come una reliquia perchè è DELICATISSIMO) e poi bastano un cottonfioc e uno scovolino da pipa (quelli morbidi) per rimuovere le incrostazioni più difficili, per pulire la duse non affidarti a scovolini che la potrebbero deformare, spruzza tanto diluente e in caso si formino incrostazioni leva la guarnizione e lascia la duse a bagno nel diluente per un paio di giorni (una volta si usava l' etere per pulire gli aerografi, che faceva un lavoro eccellente ma per ovvie ragioni era pericolosissimo).
Altri attrezzi utili sono:
Un buon supporto per l' aerografo
Un aspiratore filtrato (io ho preso al brico una cappa da fornelli e col plexyglass ho costruito la spray booth)
Uno spray pot (che è una bottiglietta dentro la quale puoi spruzzare diluente a pieno regime per pulire la duse e lo spillo nei vari cambi colore senza rischi di esplosione o avvelenamento), io me la sono autocostruita usando un serbatoio grande da aeromodellismo, ma costano una menata.
Si mette nella coppetta dell' acqua di rubinetto in modo che filtri il diluente e la vernice.
Mi raccomando mascherina e guanti di buona qualità (anche gli occhiali non sarebbero una cattiva idea ma non tutti riescono ad aerografarci perchè per quanto poco distorcono la visuale), la vernice micro nebulizzata penetra facilmente sotto pelle e non è che faccia tanto bene.
Mai fumare mentre si aerografa e mai usare l' aerografo vicino a fonti di calore, apparecchi elettrici, fiamme libere o scintille (il diluente infiammabile nebulizzato e compresso tira certe fiammate da paura, un mio amico a momenti ci rimetteva la casa).
Ultimo consiglio:
Occhio, che l' aerografia è una droga peggiore del modellismo, se ti prende finisci con l' aerografare qualsiasi cosa ti capiti sotto mano e a spendere capitali in aerografi (però a differenza dell' aeromodellismo se ci prendi mano puoi anche ricavarci un secondo stipendio dato che per un casco o un serbatoio c'è chi ti prende anche 500€).
Ultima modifica di GunTanK : 05 gennaio 13 alle ore 06:37
Vecchio 13 febbraio 13, 13:21   #7 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Una prova d 3d sulla canopy cavia! Usato colori flat tamiya xke li avevo in casa. Che colori usare x fare canopy?
Vecchio 14 febbraio 13, 07:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Ci sono i LifeColor che essendo vinilici sono rognosetti da usare (intasano l' aerografo), ma sulle scocche in lexan non crepano perchè sono abbastanza "flessibili".
Piccolo consiglio, quando devi fare i bagliori dei riflessi prendi il frisket e ritagliaci una stella con le punte lunghe e sottili e usalo spruzzandoci solo al centro da vicino e poi allontana l' aerografo in modo da sfumarla e alleggerirla sulle punte.
Vecchio 14 febbraio 13, 13:25   #9 (permalink)  Top
L'avatar di theguada
Data registr.: 10-02-2010
Residenza: Rieti
Acrilici Decò serie matt della Léfranc, da diluire bene perché sono molto densi ma coprono bene, oppure i liquitex basic. A lavoro finito devi ricoprire con vetrificante lucido.
Turnigy FBL100 - T-Rex 450 Pro - Hype U Can Fly - Hype DG1001M - ExtremeFlight Vanquish 30 F3A
theguada non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 13, 13:12   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 17-08-2004
Ho trovato da un colorificio, tra l'altro ben fornito, degli smalti all'acqua in barattolini piccoli e di diversi colori... si diluiscono appunto con acqua di rubinetto, che ne dite possono andare bene con l'aerografo?
martini74 non è collegato   Rispondi citando
Che colori acrilici usate per verniciare con l'aerografo ethan Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 02 agosto 14 19:47
invecchiare i binari con l'aerografo scalatt Ferromodellismo 7 22 novembre 10 21:10
Mi aiutate con l'aerografo? Baochan Modellismo 5 16 febbraio 07 08:47
Cerco qualcuno che con REFLEX Cheffo Radiocomandi 0 15 giugno 05 22:21
C' è qualcuno che vola con il Logo 10 a Torino cnemo Elimodellismo Motore Elettrico 1 08 aprile 05 14:15
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:06.
