Vecchio 18 giugno 12, 10:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2004
Invia un messaggio via MSN a Daniele
Piano di lavoro per costruire aerei
salve a tutti, volevo cominciare a costruire le mie prime ali e volevo avere un ultimo consiglio da voi su come realizzare il tavolo da lavoro.
Ho letto molte delle discussioni presenti sul forum e mi sono fatto un idea e volevo condividerla con voi.
Volevo prendere un listellare da 2cmx2mx40cm, metterci sotto dei listelli da 5cmx2cm, mettendo i listelli sul lato lungo della tavola e fissando i listelli per il lato corto.
Una volta fissato il tutto, sul lato corto della tavola verranno montati dei profilati in ferro per evitare che la tavola nel tempo si 'imbarchi'.
Unico difetto di questa costruzione è che la tavola finita pesa, ma da quanto ho letto è l'unico modo per avere un piano dritto, altra nota dolente: per fissare le costruzioni non possono essere utilizzati gli spilli, perchè il listellare ha le due facce in MDF ma bisognerà utilizzare dei chiodi da 0,8mm, in alternativa si potrebbe pensare di fissare un piano in multistrato sopra al listellare, ma c'è il rischio che se non viene fatto per benino venga tutto storto.
cosa ne pensate, saluti.
Daniele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 12, 10:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Jack Frost
Data registr.: 01-08-2011
Question Come realizzare il tavolo da lavoro per build aeromodelli
Originalmente inviato da Daniele Visualizza messaggio
IL migliore è questo!!! Circolo Aeromodellisti Guidonia Poi da lì puoi anche migliorarlo, ma non scendere sotto a quelle caratteristiche.
U.F.O. - comando S.H.A.D.O.: prendeteli vivi.... che gh'è pensum nun!
https://www.youtube.com/watch?v=kaeTQJ3EHaI
Jack Frost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 12, 10:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 28-01-2010
Residenza: Pisa
Io farei fare un bel piano di lavoro in tamburato da un falegname facendotelo poi "placcare" in pressa con due lastre di compensato di pioppo da 4 mm (sotto) e da 6 mm (sopra). I 6 mm sopra servono per piantare bene i chiodi. Il tamburato, se passato poi attraverso una spessoratrice calibrata risulta piano quanto basta per fare le ali il più dritte che si può.
Lascia stare il metallo... si dilata più del legno e alla fine quello che dovrebbe essere dritto è convesso d'inverno e concavo d'estate.
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 12, 11:29   #4 (permalink)  Top
Smile Table workshop ....
Originalmente inviato da Jack Frost Visualizza messaggio
Mah.... ma se non ricordo male, c'era un negozio di modellismo che vendeva in kit questi piani di montaggio. Mhm.... se non sbaglio, tempo fà mi pare che era già stato trattato sul forum di questa iniziativa.
Vecchio 19 giugno 12, 08:57   #5 (permalink)  Top
Ti ricordi in quale sezione era presente il messaggio?
ciaooo
Vecchio 19 giugno 12, 09:08   #6 (permalink)  Top
ciaooo
Non trovi che se l'ho ricordavo l'ho postavo?!
Piuttosto faccio conto sulle cariatidi di questo forum che sanno tutto!!!
Vecchio 22 giugno 12, 14:35   #7 (permalink)  Top
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
In laboratorio usiamo delle tavole di "panforte" di spessore 20 mm, formato cm. 30 x 140, con i listelli disposti nel senso della lunghezza e le facce di tranciato di pioppo da 3 mm. nel senso della larghezza. Hanno tutte in media 40 anni e sono dritte che piu' dritte non si puo'.
Quasi quasi le cerco tra i miei fornitori di legname e le metto a catalogo...
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 12, 22:42   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da Brevino Visualizza messaggio
Almeno mettici la stessa roba x lato se vuoi sperare che resti dritto.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 12, 23:00   #9 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
Data registr.: 17-12-2010
Residenza: Riviera del Po
Una tavola per cassaforma dal rivenditore di materiale edile .
50 x 100, o 50 x 150 via discorrendo fino a 3 metri.
E' piana perfetta, la puoi bagnare, maltrattare e rimane sempre al suo posto.
Vecchio 12 novembre 12, 23:32   #10 (permalink)  Top
L'avatar di maverick 68
Data registr.: 17-11-2007
Residenza: Fossombrone (PU)
Originalmente inviato da WALL-E Visualizza messaggio
Bellissima soluzione se hai un laboratorio e se trovi un fornitore edile onesto (mi è capitato di sentirmi dire prezzi assurdi per quella da 150X50), se invece hai come me la necessità di costruire in cucina o comunque di spostare continuamente il piano di lavoro, trovo che la soluzione di Andrea sia fantastica. Prezzo onestissimo, peso e ingombro contenuto e via di balsa e colla.
Originalmente inviato da Falco-F8L Visualizza messaggio
Salve a tutti,
C'e' voluto un po' di tempo perche' il fornitore mi ha fatto aspettare un po' la materia prima, ma... finalmente ci siamo. I piani di montaggio sono disponibili e in pronta consegna, le dimensioni sono leggermente cambiate perche' il piccolo e' ora 920 x 245 x 18 mentre il grande e' 1820 x 450 x 25, ma i costi sono rimasti i medesimi. MODPIA01 e MODPIA02 in ricerca sul sito in firma. Non spingete, ce n'e' per tutti
Ottimo, interessante anche la piccola che permette di sfornare ali di dimensioni già di tutto rispetto.
Ciao,
Stefano.
no RTF...Balsa, colla e sei in paradiso
"La via dell'essere è il fare"
maverick 68 non è collegato   Rispondi citando
Piano di lavoro alfreale Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 16 10 novembre 10 20:32
Piano di lavoro sul quale costruire un'ala in fibra?? leowhymengo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 02 febbraio 10 23:52
Quale piano di lavoro??? doctorwho Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 30 giugno 08 23:06
oltre piano di lavoro dukko75 CNC e Stampanti 3D 10 14 dicembre 07 22:29
Piano da lavoro Blue-Ray Modellismo 13 24 agosto 07 19:12
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:17.
